Задний мост
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 22:37 | Сообщение # 141
Мост не гудит? Кардан смотрел?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 22:53 | Сообщение # 142
S kardanom vsjo zaebok,most ne gudit a vot v kolese shtota sh4olkaet ! Jesli medleno jexatj i povara4ivatj rulj shel4ki stanovjatsa grom4e (shel4ki v rajone zadneva kolesa! ) podnemal sevodnja mashinu, provara4ivaja kaleso jestj ljuft <- -> i vrode sholkaet shtota!
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 23:12 | Сообщение # 143
Quote (SHADEL) podnemal sevodnja mashinu, provara4ivaja kaleso jestj ljuft <- -> i vrode sholkaet shtota! Вот. Уже интересней. И как без такой информации хочешь диагноз получить?
MGV
1836 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 23:24 | Сообщение # 144
Редуктор может и не гудеть!!! Щелчок будет слышен и характерный!! При начале движения -и люфт достоточно большой, что свидетельствует о износе блока сателитов заднего моста, распорной втулки!! А дефекты подвески, больше подают признаки при движении!! ЭТО - Скрип, шатание бусика, пробои на неровностях!! Залезь и повращай кардан заднюю часть на яме и посмотри люфт редуктора и все услышешь!!
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 15.03.2009, 23:25
Дата: Вторник, 24.03.2009, 19:42 | Сообщение # 145
Vsem privet et opjatj ja!!! Segodnja obnaruzel shto lopnula perednjaja pruzina(niznij vetok),mozet li eto sluzitj vishe opisanim shel4kam?  Добавлено (24.03.2009, 19:42) --------------------------------------------- ZDU OTVET!!!!!!!
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 20:06 | Сообщение # 146
Quote (SHADEL) ,mozet li eto sluzitj vishe opisanim shel4kam тогда бы у тебя щелкало и била бы подвеска на ухабах ВПЕРЕДИ!! А ты описывал стук сзади!! Ты что -КОНСТРУКТОР ПРИОБРЕЛ??? Так где шелкает -впереди или сзади??? Как вариант заменить пружину(меняется парой), все равно менять, раз лопнутая и потом слушать!!
Дата: Вторник, 24.03.2009, 20:32 | Сообщение # 147
VOT FOTKI PRUZINI!Добавлено (24.03.2009, 20:16) --------------------------------------------- MENJATJ OBEZATELNO PAROI? Добавлено (24.03.2009, 20:32) --------------------------------------------- a jesli kupitj odnu pruzinu b/u
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 20:41 | Сообщение # 148
Quote (SHADEL) a jesli kupitj odnu pruzinu b/u Возможно будет криво стоять на дороге. Могу две Б/У подарить! Самовывоз!
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 20:42 | Сообщение # 149
Quote (SHADEL) a jesli kupitj odnu pruzinu b/u Покупаешь кота в мешке. Неизвестно, сколько пружина уже отходила. Можешь купить и через пару месяцев опять менять. Лучше купи новые. Как менять, смотри Здесь
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Вторник, 24.03.2009, 20:44 | Сообщение # 150
SHADEL, я менял одну.Чтобы не морочить себе голову замерь диаметр проката на целой пружине (может быть несколько) и диаметр самой пружины,такую и ищи.
