Задний мост
Дата: Вторник, 24.03.2009, 21:01 | Сообщение # 151
budem posmotretj
Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:19 | Сообщение # 152
Подходит время менять задний мост-на том,что стоит на машине невозможно без больших затрат отремонтировать ручник и испорчена резьба на чулке с обеих сторон.Купил мост с машины 95 года,оказывается не совпадают кронштейны крепления нижней проушины амортизаторов. На Форуме кто-то писал,что переваривал их.Сегодня и я переварил. Так было: Так стало:
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 16:31 | Сообщение # 153
ТОЛЬКО сделал двигатель и весь перед вчера проехал туда сюда километров 20 начал появлятся гул сегодня собрался на техосмотр еду пошли какие то рыки дерганья вывесил колеса до сорока разгон сброс газа редуктор подпрыгивает по моему даже хвостовик вперед выскакивает это что выше описанная гайка или что другое хелп я в панике
Sprinter211
Vova
Дата: Пятница, 24.04.2009, 17:21 | Сообщение # 154
Quote (bolshoj) на техосмотр еду пошли какие то рыки дерганья Кратко варианты: 1. Диск сцепления. Снять КПП, проверить диск сцепления, при необходимости заменить. (Обычно демпферные пружины диска сцепления мозги парят) 2. Крестовины. Заменить при необходимости. 3. Шлицевое соединение кардана. Если изношено. Смазку загнать туда. 4. Глянуть подвесной. На дерганье не влияет, но подвывать может. 5. Редуктор. Проверить уровень масла. Долить EP90 GL-5. Если с ним проблема, то это уже серьезно. 400$ б/у проще купить, чем перебирать. Хотя, все станет ясно после его снятия. Возможно, не все так страшно.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 24.04.2009, 18:41
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 23:20 | Сообщение # 155
подтянул гайку крепления фланца с моментом 150 н.м по совету чака черного рыканья и подергивание исчезло опять проехал 30 км гул как был так ибыл звонок другу показал что в гомеле есть замечательный человек который ему делал редуктор и он 600000 на нем уже отьехал
Sprinter211
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 01:20 | Сообщение # 156
Quote (bolshoj) другу показал что в гомеле есть замечательный человек который ему делал редуктор и он 600000 на нем уже отьехал Замечательный человек, сможет помочь если износ главной пары не критичен, если зазор в зацеплении велик, регилируй не регулируй -поможет только замена редуктора! Не стоит забывать ,что на вой и щелчки заднего моста влияние имеет и блок сателлитов .а там ужо ругилировок не предусмотренно. И если тип заднего моста 34, то тут с регулировкой сложновато, требуется не только регулировка, но и возможно замена и подшипников главной пары и распорной втулки.
bolshoj
566 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 09:26 | Сообщение # 157
а кто нить менял редуктор скака он стоит хоть примерно
Sprinter211
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 23:19 | Сообщение # 158
Новый не знаю, мне эта операция по замене тож предстойт, ПРИШЛА пора!! Ездий не ездий километры свое берут ( на неделе мой бусик разменял подо мной 350 верст). Мне предлогают б/у в норм состоянии с гарантией9 проверенный человек) за 10 т.р. А у вас в Белоруси -должон быть дешевше!! Много от вас народа, запчасти к нам волокут!!
Dimak
299 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 20:03 | Сообщение # 159
прочел весь форум, а нужного не нашел. Проблема такая. Появился люфт хвостовика, т.е. он стукает вверх-вниз. Проверил гайку хвостовика (это гайка на флянце?), вроде не раскуручена. Появился лязг в мосту, когда по стиральной доске едешь... Подшипник вроде не хрумкает. Как его подтянуть? Выть не начнет? Как проверить износ главной пары на снятом редукторе.? Люди помогите, а то форд на колодках стоит... Редуктор уже снял... Вроде на самих шестернях главной пары стука зубов не слышно. Еще хвостовик стал мокрым. Это кабздец сальнику или из-за люфта? И где в этом мосту сапун?
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 20:48 | Сообщение # 160
Quote (Dimak) И где в этом мосту сапун? Вверху на балке самого моста почти поцентру. Про редуктор как ремонтировать читал ТУТ, про жигулевский но разницы большой нету тока размеры побольше.
