Задний мост
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 18:45 | Сообщение # 1591
goncharov весь прикол что чулок ровный полуось менял есть подозрение что треснул муфточка куда ставится подшипник других вариантов не вижу.
Nikola78
323 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 17:03 | Сообщение # 1592
Quote (demon33790) А у тебя задние тормоза не дисковые? или на старых барабанные идут Барабанные... ft-master, Quote (ft-master) а вот при снятии ступиц могут Там ключ какой то хитрый вроде надо?
ft-master
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 17:40 | Сообщение # 1593
Quote (Nikola78) Там ключ какой то хитрый вроде надо? Не очень хитрый (но большой)
demon33790
66 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 18:08 | Сообщение # 1594
На новых там гайка на 65,хер еще найдеш головку
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
Дата: Вторник, 10.07.2012, 05:33 | Сообщение # 1595
всім привіт,
Quote (demon33790) ... хер еще найдеш головку
-- а молоток, тупое зубило, и какую-то мать,- забыли ужо ? .. в тех буржуйских авто, главное сорвать с места, а дальше,- как по маслу,- пальцами.
пс...выработку металла резиной,- ни кто не отменял, по этому при замене сальника,- можно чуток укоротить пружинку...
щасливо.
goha_74
32 поста
Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:05 | Сообщение # 1596
У меня таже проблема поменял сальник полу оси, неделю не проездил опять печет, ставил неоригинал грешу на качество сальника.
форд транзит 1990 короткий , средняя крыша
ft-master
Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:31 | Сообщение # 1597
Quote (goha_74) У меня таже проблема поменял сальник полу оси, неделю не проездил опять печет, ставил неоригинал грешу на качество сальника. Сальник поставь русский (от газона с хвостовика заднего моста или кпп , точно не помню).Он поменьше диаметром по внутреннему на миллиметр,поэтому чуток подержит.Но проблема как раз в внутреннем сальнике чулка ,про который я выше писал.
goha_74
32 поста
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:15 | Сообщение # 1598
[quote=ft-master]Сальник поставь русский (от газона с хвостовика заднего моста или кпп , точно не помню).Он поменьше диаметром по внутреннему на миллиметр,поэтому чуток подержит.Но проблема как раз в внутреннем сальнике чулка ,про который я выше писал.[/quote] Спасибо! А внутренний сложно поменять? и где он там? я вроде смотрел у меня нет там нечего.
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:34 | Сообщение # 1599
господа,кто подскажет размер сальника в редуктор заднего моста,мост Н
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:02 | Сообщение # 1600
взял из экзистаВысота мм 11.5 Защита от пыли с пылезащитным краем Внешний диаметр, мм 75 Внутренний диаметр, мм 42 Материал FPM (фторкаучук/витон) Тип кручения правое кручение
Добавлено (16.07.2012, 12:02) --------------------------------------------- Ford 6 465 032 Сальник хвостовика моста заднего 1 309,60р. 1 309,60р. 1 290,42р. 1 276,97р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь Corteco 01026326B Сальник хвостовика 365,66р. Otoform/FormPart 1544023/O Сальник 242,54р. Otoform/FormPart 1544023/S Сальник хвостовика 152,72р. Corteco 01026326 Параметры Сальник дифференциала заднего моста 404,35р. Otoform/FormPart 1544023/S Сальник хвостовика 136,24р.
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 16.07.2012, 12:03
