Задний мост
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:29 | Сообщение # 1611
scott84, нет такой пары в 34 мосту smile а если говорить о 51/53 то это скоростной
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:31 | Сообщение # 1612
как нету могу шыльду показать
Прикрепления: 3532887.jpg (143.1 Kb)
Сообщение отредактировал scott84 - Вторник, 07.08.2012, 14:35
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:32 | Сообщение # 1613
с удовольствием посмотрю
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:36 | Сообщение # 1614
MIXOH, Сообщение # 1612
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:07 | Сообщение # 1615
Quote (scott84)
а 4.63 скоросной мост??
не,не скоростной
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:43 | Сообщение # 1616
Quote (ford5556)
не,не скоростной
а какой позвольте спросить тогда скоростной?
Добавлено (07.08.2012, 18:38)
Quote (scott84)
ну так мост то поди не 34-й, а скорее всего 32-й....зачем же путать.....
Добавлено (07.08.2012, 18:43)
И потом не нужно шильду с транзита Mk2 так слепо расшифровывать по данным от Mk3/4/5 отличия ведь нужно учитывать между поколениями....вот расшифруйте мне код двигателя J и код коробки H по той таблице что у нас на сайте....так само и с типом моста получается....потому как мост B это только в поколении 4/5 однозначно значит что мост 34-й, а вот раньше может быть как 32 так и 34-й, тут уже по передаточному нужно смотреть
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 07.08.2012, 18:43
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:55 | Сообщение # 1617
ааа я уже обрадовался что у меня 34 sad
Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:14 | Сообщение # 1618
Quote (scott84)
давайте так.....редуктор съемный?
Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:37 | Сообщение # 1619
Quote (MIXOH)
сьемный
Дата: Вторник, 07.08.2012, 20:47 | Сообщение # 1620
Quote (scott84)
сьемный
афигеть.....балка моста квадратного сечения? если да то не может там быть 4,63.....вполне возможно что мост менялся.....потому как если верить шильде то мост там с несъемным редуктором и т.д.
