Задний мост
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:24 | Сообщение # 1631
Quote (MIXOH) передаточных 5,14 (маркировка на паре 36/7) и 4,63 (37/8).....соответственно 5,14 медленней чем 4,63 неужели в Болгарии такие тупые продавцы, что не могут помочь telefonche, в таком заурядном вопросе?
MIXOH
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:31 | Сообщение # 1632
Quote (petrpetr7692) неужели в Болгарии такие тупые продавцы, что не могут помочь telefonche, в таком заурядном вопросе? кто их знает.....хотя насколько я знаю то Болгары по части запчастей на Транзитов побашковитее тех же Поляков в разы
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:42 | Сообщение # 1633
Quote (MIXOH) .хотя насколько я знаю то Болгары по части запчастей на Транзитов побашковитее тех же Поляков в разы значит бывают исключения
IvankoZvik(BLR)
22 поста
Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:15 | Сообщение # 1634
Всем привет! Хочу рассказать о своей проблеме и надеюсь, что кто нибудь подскажет пути её решения. Итак по порядку. Взял транзита под восстановление. Короткий пассажир, 91г.в. 2.5Д. Были сломаны рессоры коренные и сильно вибрировал кардан, мост тоже гудел сильно на 80-90 км/ч. Рессоры новые поставил, откапиталил кардан, и мост начал гудедь по-другому. На 85км где-то гула почти нет, но как только отпускаешь газ и тяга пропадает появляется неравномерный дикий гул сзади, который почти прекращается если и дальше снижать скорость или дать газу.
Ford Transit, 1987, 2.5 D. Lukas, грузовик, 4-ст КПП, делитель. ____________________________ Цi як хочаш, цi ня хочаш Цi як глядзi, цi не глядзi Яшчэ пабачуць твае вочы Як будзем тут i мы людзьмi
v_a
Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:57 | Сообщение # 1635
Quote (IvankoZvik(BLR)) но как только отпускаешь газ и тяга пропадает появляется неравномерный дикий гул сзади Это очень похоже на отпущеную гайку хвостовика. Если есть продольный люфт, то скорей всего ведущая шестерня касается коробки дифференциала.
сава33
637 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 20:27 | Сообщение # 1636
я вот купил новую пару на спарку,передаточное получается 5,13!!!! 8/41 прислали....Вот уже 15 000 проехал
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
КАЛЯН
470 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:28 | Сообщение # 1637
Пацы!!, а можно мне на свой мост подшипники заказать или подобрать, а то мост хороший а подшипники кончились люфты мама не горюй..
IvankoZvik(BLR)
22 поста
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 17:52 | Сообщение # 1638
[quote=v_a]Это очень похоже на отпущеную гайку хвостовика. Если есть продольный люфт, то скорей всего ведущая шестерня касается коробки дифференциала. [/quote]
Нету вроде. Я когда кардан снял на капиталку, то гайка хвостовика было трохи приоткручена и был люфт. я затянул как мог небольшой трубой и все. Еще удивился что там стоит обычная гайка и никак не контрогается. Так и должно быть?
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 12:04 | Сообщение # 1639
всім привіт,
Quote (IvankoZvik(BLR)) Еще удивился что там стоит обычная гайка и никак не контрогается.
-- даа, не совсем она обычная, она просажена в трёх местах, и как книжка пишет,- ставится только один раз... но если её посадить на шото, типа герметика резьбы, или фум ленту, или просто толстую клеенку, то никуда не денется, будет "ходить" как миленькая.....
щасливо.
IvankoZvik(BLR)
22 поста
Дата: Вторник, 11.09.2012, 21:29 | Сообщение # 1640
[quote=ярос_лав]щасливо. [/quote] Дзякуй ма!
