Задний мост
Дата: Вторник, 07.08.2012, 21:56 | Сообщение # 1621
Quote (MIXOH) а какой позвольте спросить тогда скоростной? к слову у меня редуктор 4,56 а Чак где то писал сто у него раньше был 4,11
MIXOH
Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:03 | Сообщение # 1622
Здесь речь то шла о 4,63, а это передаточное присуще мостам 51/53, на которых скоростной считается как раз таки 4,63 по сравнению с 5,14 и 5,83 не так ли..... А Вы толкуете о передаточных присущих мостам типа 34, так вот там действительно скоростным считается 4,11, а еще бывает оооочень редкий 3,9. Так что если говорить о 4,63 то Ваше замечание Quote (ford5556) не,не скоростной имеющее отношение совсем к другим типам мостов, мягко говоря мимо кассы не сваливайте все передаточные в одну кучу.....у 15 мостов свое понятие "скоростной" у 14 свое
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 07.08.2012, 22:04
Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:08 | Сообщение # 1623
Quote (scott84) а 4.63 скоросной мост?? тип 34 я отталкивался от этой инфы...
MIXOH
Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:16 | Сообщение # 1624
Quote (ford5556) я отталкивался от этой инфы да в том то и дело что она не однозначная в первой строчке то что относится к мосту 51/53, во второй тип34.....так что ХЗ от чего тут вообще отталкиваться Вот и получается что если отталкиваться от этой инфы то правильней сказать что 4,63 скоростной но не для типа 34
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 07.08.2012, 22:17
silco
547 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:31 | Сообщение # 1625
господа собеседники - после данного тоста нужно налить ибо понять суть спора без поллитра невозможно так выпьем же за мосты скоростные и тяговые 15ые и 14ые чтоб не ломались они!
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:43 | Сообщение # 1626
Quote (silco) господа собеседники - после данного тоста нужно налить ибо понять суть спора без поллитра невозможно так выпьем же за мосты скоростные и тяговые 15ые и 14ые чтоб не ломались они! я только за
MIXOH
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:40 | Сообщение # 1627
+1 Я тоже за тут даже спорить не нужно
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 07.08.2012, 23:41
scott84
Дата: Среда, 08.08.2012, 00:13 | Сообщение # 1628
хах
telefonche
Дата: Суббота, 18.08.2012, 21:45 | Сообщение # 1629
Привет! У меня есть такая проблема.Я имею Ford Transit 2.5 Дизель 1998 года, двойной колеса, бордны.Дифференциаль быстры.Хочу, чтобы заменить его медленный.В автоморге - имеет дифференциали, но не знаю, как распознать, кто является медленным, кто быстры.Есть ли знак, чтобы узнат разница?Я могу превратить фланца карданного скорость и количество, но не везде возможно.Некоторьие без колеса, на земле.Если кто-нибудь знает, как распознать и сколко много видов дизельного дифференциальй будет мне очень помоч. Извините мой Русский
MIXOH
Дата: Суббота, 18.08.2012, 22:01 | Сообщение # 1630
Quote (telefonche) Есть ли знак, чтобы узнат разница? ну тут только либо по шильде на мосту если она есть, либо вскрывать крышку и смотреть маркировку на паре.....в основном на спарке были два передаточных 5,14 (маркировка на паре 36/7) и 4,63 (37/8).....соответственно 5,14 медленней чем 4,63
