Задний мост
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:57 | Сообщение # 1601
по етому номеру можна что то узнать про мост??
72VB4210AA9-3782
Добавлено (23.07.2012, 22:57)
ау где все? surprised
Сообщение отредактировал scott84 - Среда, 18.07.2012, 00:55
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 20:40 | Сообщение # 1602
а самому реально поменять подшипник,всегда это делал на сервисах из-за отсутствия головки на 57 или всетаки на 56?
и еще ступицу с одной стороны сбивали молотком обратного действия или скольжения,хотя с другой стороны сама слезла руками?
ВОТ эти две вещи и мешают все сделать самому а на сервисах у них там типа очереди да и замена не дешевая!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:52 | Сообщение # 1603
на скоко я в курсе по словам мастеров при замене сальника больша вероятность что он бедет сапливится
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 01:36 | Сообщение # 1604
всім привіт, smile
Quote (alekcegorov)
-- да-да, стопудово!,- если мастера криворукие, или раненые в голову wacko разрывным фаустпатроном,- говоря подобную чушь.. wink
щасливо. smile
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:27 | Сообщение # 1605
Quote (SAV)
а самому реально поменять подшипник,всегда это делал на сервисах из-за отсутствия головки на 57 или всетаки на 56? и еще ступицу с одной стороны сбивали молотком обратного действия или скольжения,хотя с другой стороны сама слезла руками? ВОТ эти две вещи и мешают все сделать самому а на сервисах у них там типа очереди да и замена не дешевая!
ну что так и нет мнений?
Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:40 | Сообщение # 1606
Всё реально,менял сам и не раз,а нюансы бывают всякие.Ключ изготовил сам(трубу нашол толстостенную от гидроцилиндра пропилил зубья где надо и бондаж одел.)
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:10 | Сообщение # 1607
Quote (SAV)
Никаких проблем.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:21 | Сообщение # 1608
ребята, пробовал покрутит кардан (по ходу варщения), люфт в мосту около двух-трьох сантиметров, и слишен металический стук, подскажите, как убрать, куда смотреть (мосты ниразу не разбирал)
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 20:13 | Сообщение # 1609
Позвонил я сегодня на сервис-стоимость замены заднего подшипника 50$ ,на базаре нашел головку на 57 за 20$ только вот молотка скольжения нет,вот и думаю что делать?Кстати подшипников во всем городе не могу найти,это капец какой-то как их все разобрали?
Дата: Вторник, 07.08.2012, 13:46 | Сообщение # 1610
а 4.63 скоросной мост??
тип 34
