Задний мост
Дата: Суббота, 31.10.2015, 12:47 | Сообщение # 3011
Я пользовался Кастролом.Марку скажу вечером,если банки в гараже остались.
Дата: Суббота, 31.10.2015, 17:12 | Сообщение # 3012
Castrol AXLE Z Limited Slip 90
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 21:15 | Сообщение # 3013
Благодарю, ft-master, буду искать.Странно,что оно на минеральной основе.Интересно в морозы нормально будет проворачивать?
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Суббота, 31.10.2015, 21:22 | Сообщение # 3014
Это я в джипы заливал. А у них дури хватает .Проворачивало нормально smile Для транзита можно и синтетику поискать. Mobilube Syn LS 75W-90  например
Забей в гугл "масло для дифференциалов повышенного трения" или "Дифференциал повышенного трения LSD "
Много интересного выдаст. smile
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:06 | Сообщение # 3015
ft-master, Вот такой флянец есть на твой кажется не похож,ко мне он не подходит
Прикрепления: 5455452.jpg (153.7 Kb)
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:09 | Сообщение # 3016
Это с квадратным расположением отверстий как на моём первом фото. (болты М10)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:38 | Сообщение # 3017
Заливал Comma 80W90 (красная, 1литра, бутылка с писюном, написано по допускам Форд), BP 80W90
Добавлено (02.11.2015, 15:38)
А если залить нужное масло неужели в поворотах щёлкать перестанет???
Стремно как-то, я уже писал ранее, про щелчки в редукторе. Ты уверен что это блокировка? Крайне невесело будет стать где-нибудь на трассе вдали от дома из-за заклинившего редуктора. (Весьма неприятные впечатления, есть такой печальный опыт, правда еще в добавок мокрый снег был)
Дифференциал может заклинить тоже не сразу - когда саттелиты дифа (маленькие конички) рвет не сразу и по впадинам, шестерни дифа сидят в корзине плотно, редуктор еще работает некоторое время с хрустом и треском.
sannav Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:36 | Сообщение # 3018
ft-master, привет! Сегодня заметил течь сальника хвостовика. Менял ровно год назад. Тогда же читал где то на форуме, что подходит от Волги, толи от газели, сейчас не помню. Может напомнить или есть ссылка на какой странице посмотреть, а то дошёл 35 стр. , я их ещё 170, может размер помнишь?
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:43 | Сообщение # 3019
42х75  волга,газель. Я рыжие с насечкой ставил. Там жестянка на фланце может упираться.
Так они и родные недорогие.
18 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:23 | Сообщение # 3020
Понял, спасибо! До родных, чтобы купить, ещё надо доехать, а это 200 км. А течь не слабая! Вот только с чего бы это так резко произошло? Сапун чистый, люфт примерно на 1 час!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
