Задний мост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:34 | Сообщение # 3021
Цитата sannav ()
А течь не слабая! Вот только с чего бы это так резко произошло? Сапун чистый, люфт примерно на 1 час!
Шум есть?? Хвостовик радиальный и осевой люфт имеет.? Ты в скайпе можешь меня набрать??
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:59 | Сообщение # 3022
sannav, Знакомый ремонтник (мастер по маршруткам, рядом живет) рекомендует и ставит (при замене) только оригинальный фордовский. Говорит все остальные долго не ходят. Я по его рекомендации тоже.
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 11:11 | Сообщение # 3023
Случилось маленькое "чудо"))))) Я поменял масло в мосту,залилLiqui Moly (GL-5) LS 75W-140 (1800р. за литр!!!!!)
и мой бусик перестал "хрукать и щёлкать" на поворотах.УРА!УРА!УРА!
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 11:21 | Сообщение # 3024
Это не чудо. А закономерность wink
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 26.12.2015, 10:35 | Сообщение # 3025
Где купить плунжерную пару бош мех №0460414083-доставкой в Старый Оскол Белгородской обл
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:00 | Сообщение # 3026
Petrovich31, Ну не в теме про задний мост. Это точно smile
Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:01 | Сообщение # 3027
biggrin
ireene Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 13:04 | Сообщение # 3028
Помогите плиз - какая именно головка (номер если точно) откручивает гайку ступицы моста ФР 2000 2,5 бош-краб, без АБС? Там она "зубчатая" такая.  Меняли сальник летом на СТО - зараза опять потек:( К слову быть может подскажете причину навскидку?
ФТ 2000 г.в. 2,5 Бош-краб, коротыш, без АБС, R14
Дата: Среда, 03.02.2016, 13:31 | Сообщение # 3029
на 57 12-ти гранная
Добавлено (03.02.2016, 13:31)
тема про ступичный ключ
11 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 15:12 | Сообщение # 3030
Спасибо но есть еще вопрос - Народ! поясните - 57 ММ 12 гр. ступичная гайка соответствует головке №56 или я не пойму ничего - головки №57 вроде не существует - есть 56 и 58!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
