Задний мост
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:15 | Сообщение # 3161
dervisch,А Игде такой редуктор проживает и скока за него хотят? Мона в ЛС. А это бирка с маво моста 4-56 , для сомневающихся...
Прикрепления: 2101225.jpg (111.9 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 15.07.2016, 20:17
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:16 | Сообщение # 3162
Цитата GREENDRAGON ()
так 3.9 - это-же совсем гут.
Как бы и гут, в плане крейсерской скорости, но и не гуд, что 3.9 слабые редуктора, запросто может оказаться воющим.
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:19 | Сообщение # 3163
по приезду по любому ему лично нужно будет сделать ревизию.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Сообщение отредактировал dervisch - Пятница, 15.07.2016, 20:20
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:22 | Сообщение # 3164
v_a, Вова - наверно Слава dervisch слушал этот мост...
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 22:56 | Сообщение # 3165
Как поставлю мост и коробку скоростную,отпишусь.Может и страшно будет ездить  blink
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Суббота, 16.07.2016, 08:22 | Сообщение # 3166
Если переживаешь за динамику разгона, то зря. Мощности твоего дизеля с головой хватит и для тяги, и на разгон, даже при 4.11 или 3.91. Однако ж, полагаю, что эти редуктора доживают своей век, и в дальнейшем мосты типа 34 постепенно сменятся мостами типа DANA5 - а там выбор передаточных весьма широкий.
158 постов
Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:26 | Сообщение # 3167
всё таки переживать стал меньше,редуктор оказался 37/9,а значит 4.11.Если и доживут,то поменяем на более молодой.
158 постов
Дата: Среда, 20.07.2016, 16:55 | Сообщение # 3168
Такие вот у меня дела.Приехал сегодня мост весь ржавый,но когда его вскрыл оказалось всё в идеале.Выбито на нём 37/9 и от 72 года модельного ряда.Такой же узкий на 100 мм.короче чем мой.
Но что самое интересное,большая звёздочка главной пары подходит по креплению к моей коробке сателлитов.
Не нужно растачивать коробку под размер моей шестерни,чтобы зашли полуоси там так же 36 мм.
Только переставить мои шестерёнки туда или пару кинуть ко мне.
Это редуктор наверно с "бегемота"?
Может у кого нибудь есть две полуосевые шестерни в нормальном состоянии на продажу?
Короче я пока доволен,но не совсем,у меня страшно побиты шестерни полуосей,придётся покупать и в путь!!!
л
Прикрепления: 2101658.jpg (208.5 Kb) · 7829164.jpg (233.3 Kb) · 0936572.jpg (173.5 Kb)
Сообщение отредактировал dervisch - Среда, 20.07.2016, 17:07
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.07.2016, 09:55 | Сообщение # 3169
А "родного моста" с "родным редуктором" че не было?
А сама коробка дифа, такая же? может проще ее с донора использовать, или шестерни дифа
158 постов
Дата: Четверг, 21.07.2016, 10:57 | Сообщение # 3170
Цитата MadMaks ()
А "родного моста" с "родным редуктором" че не было?А сама коробка дифа, такая же? может проще ее с донора использовать, или шестерни дифа
Родной мост стоит на машине,со вторым редуктором занимаюсь.
Коробка другая (на фото видно),можно использовать,только свои шестерни полуосей (с широкого моста) поставить.
