Задний мост
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.07.2016, 14:30 | Сообщение # 3171
У тебя же вроде 2000г там "широкий" мост?
Зазоры в корзине дифа регулировать нужно будет, шайбы подбирать. Больше половины люфта в редукторе обычно это люфт коничек дифференциала.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 21.07.2016, 14:30
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 26.07.2016, 12:23 | Сообщение # 3172
Всем добрый день. Подскажите как заменить сальник полуоси который находится внутри балки моста. Мост тип 34 Н. пасибо.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Дата: Вторник, 26.07.2016, 16:48 | Сообщение # 3173
ни разу не снимал, и не задурялся. в ступице свой сальник, на полуоси колечко. наружу ничего не выплывает.
Дата: Вторник, 26.07.2016, 21:41 | Сообщение # 3174
Как - то ставил себе подшибники SKF VKBA957(958), так вот они были закрытые, с консистентной смазкой внутри. По поводу сальника согласен, замена не стоит затраченных усилий.
Дата: Вторник, 26.07.2016, 21:47 | Сообщение # 3175
v_a, я себе ставил baum, тоже со смазкой и закрытый, еще один лежит в запасе
глянул в экзисте этот skf стоит 100 баксов один  wacko
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 26.07.2016, 21:49
Дата: Вторник, 26.07.2016, 22:05 | Сообщение # 3176
Причем он их не стоит :)
Покупал в 2013г по 1900 рублей, в большей части из-за гаек на 50 в комплекте, а отходили они мало, прям вообще мало, скф нынче не тот((. Для примера, подшибник 85.45.21 из магазина за 200р отъездил 3 года и около 60000км, пока мне не засадили буса в колесо в апреле.
67 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 10:48 | Сообщение # 3177
Тему про сальник завел по той приччине, что непрекращщается течь масла на тормозные колодки. Я заменил оба сальника в ступице и резиновое кольцо на полуоси. Но течь неприкратилась. Вот и возник вопрос замены внутринего сальника.
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Среда, 27.07.2016, 11:02 | Сообщение # 3178
У меня полуосевые сальники отсутствуют в силу особенности конструкции ступичного узла (мост 14", 6 шпилек односкат, 86-91). Зато есть сальники ступиц (напрессовываются сзади), которые надежно "держат" масло.
В твоем случае имеет место выработка либо на цапфе (канавка), либо на обоймах ступичного подшипника, как следствие - осевой люфт (тут даже замена полуосевых сальников не поможет решить проблему). Обоймы можно заменить, а целостность цапфы восстановить путем наплавки или горячего напыления.
Дата: Среда, 27.07.2016, 13:40 | Сообщение # 3179
Согласен, подделка в 90% случаев.
Наши гаражники утверждают купленный ступичный на разборке (без шумов и хруста при прокручивании) ходит дольше новых СКФ.
подшипник в каком состоянии? На убитом (люфтящем) подшипнике сальник умирает довольно быстро.
ну ты фантаст, и цапфы перепрессовывать? иначе как циллиндричность поверхности восстановить?
1062 поста
Дата: Среда, 27.07.2016, 14:01 | Сообщение # 3180
Я мечтатель еще тот biggrin . Зато ВИДЕЛ, как производят круговую выточку фаркопных шаров - с таким же успехом можно восстановить ту же цилиндричность цапфы, без перепрессовки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 061275sergey, Sergey1985, Sany1994
