Задний мост
Дата: Четверг, 26.08.2010, 14:34 | Сообщение # 701
Quote (alexo2)
Так этот мост встанет без проблем или какой то гемор есть?
Площадки рессор могут не подойдти по ширине , кронштейны амортизаторов, фланец моста. Да и диски колесные до 91 и после вроде разные по посадочному.
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Четверг, 26.08.2010, 14:42 | Сообщение # 702
Quote (ft-master)
площадку замерю,кронштейны тоже видно будет сразу,Редуктор такой же как у меня с лючком или тоже разные хоть и с лючком? а вот диски да dry
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:00 | Сообщение # 703
ft-master,
У знакомого взял книгу LT 28 ,там подробно о разборке и сборке и замене подшипников редуктора.У меня на мосте так же или есть какие то отличия?
Прикрепления: 8583109.jpg (325.0 Kb) · 1727160.jpg (306.8 Kb) · 5548715.jpg (320.6 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 26.08.2010, 21:03
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:13 | Сообщение # 704
Quote (aleksrus51)
ft-master,
В принципе на LT 28 все как на шестишпилечном транзитовском мосту.На пятишпилечном редуктор вынимается.Ну и малых сателлитных шестерен на транзитах(до 2000) четыре. А так то все редуктора принципиально одинаковые. wink
630 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:29 | Сообщение # 705
ft-master,
То есть тупо вынул полуоси открутить крышки подшипников и вытащить диффиринциал?Чё то слишком просто.Подлянки какие нибудь будут ли вылазить?. Надо ли где нибудь ставить метки на всякий случай, какой момент затяжки крышек подшипников ? А также какой момент затяга новых подшипников на хвостовике?Что за болты посередине крышек подшипников с пластинами.?(мост G-51 6 шпилек)
Прикрепления: 3406565.jpg (181.3 Kb)
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:44 | Сообщение # 706
Quote (aleksrus51)
Именно так biggrin
Quote (aleksrus51)
Метки только для того ,чтоб не перепутать правую и левую крышки.А так то на них цифры 1 и 2 вверх ногами (многие не обратив на это внимания при сборке ставят цифры "правильно" и не могут собрать , или резьбу на гайке гробят)
Quote (aleksrus51)
С моментами затяжки - завтра гляну.
Quote (aleksrus51)
Это стопора регулировочных гаек.
630 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:54 | Сообщение # 707
ft-master,
Quote
Если можно поподробнее.
Все регулировочные шайбы ставить тупо на места даже если помеяю подшипники хвостовика(там вроде одна шайба стоит за конусной шестернёй)
Ещё вопрос ,в Exist два моста G , С-1.30 и С-1.40. В чём разница? Разные только сальники, а так вроде одинаковые.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 26.08.2010, 22:03
Дата: Пятница, 27.08.2010, 01:36 | Сообщение # 708
Quote (aleksrus51)
ft-master,
Quote
Отвинтишь - все понятно будет.
Quote (aleksrus51)
Там действительно одна регулировочная шайба под внутренним подшипником хвостовика.Ставить ее же и на то же место.
Quote (aleksrus51)
В принципах регулировки и подшипниках разницы нет.
630 постов
Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:31 | Сообщение # 709
ft-master,
Quote
Жду.Спасибо.
Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:58 | Сообщение # 710
Момент затяжки болтов крышек подшипников дифференциала 99-118 Nm. По хвостовику не нашел.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
