Задний мост
zh170671iaa
Дата: Суббота, 04.09.2010, 22:23 | Сообщение # 731
ruslan-87, переадресуй вопрос к ft-master, он поболее мостов "наизнанку" видел. Внимательно смотри внутренности своего моста , должна проблема быть на виду.
ruslan-87
41 пост
Дата: Суббота, 04.09.2010, 22:25 | Сообщение # 732
zh170671iaa, ок !!
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 00:42 | Сообщение # 733
Quote (ярос_лав) - если, взяться за кардан и крутнуть его туды-сюды, до начала проворачивания колес,- есть люфт. должен ли быть люфт,и какой? Нормальный люфт примерно на час.Если люфт не более двух часов,можно особо не гемароится.
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 01:16 | Сообщение # 734
Quote (ruslan-87) вот посмотрите , что такое не пойму, ну что чулок гнутый это точно !!! зжирает полуось на левой стороне ! Чулок гнутый однозначно.А вот почему провернуло так шлицы на полуоси, вопрос. Скорей всего "репа"(полуось я так понимаю неоригинал?)Какой фирмы и сколько стоит?И фото первой полуоси хотелось бы глянуть.Quote (ruslan-87) вопрос такой а сателиты на правой и левой стороне одинаковые ?????? Одинаковые.
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 04:22 | Сообщение # 735
всім привіт. Quote (ft-master) .Если люфт не более двух часов, - а,если чуть больше? щасливо.
ruslan-87
41 пост
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 07:33 | Сообщение # 736
Quote (ft-master) И фото первой полуоси хотелось бы глянуть Добавлено (05.09.2010, 07:30) --------------------------------------------- ft-master, я смотрел сателита на левой стороне где полуось съедает, она когбудто из 2 частей состоит поэтому и съедает так странно! Добавлено (05.09.2010, 07:33) --------------------------------------------- ft-master, а чулок самому можно выправить ???
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 12:53 | Сообщение # 737
ruslan-87, Сфоткай пожалуйста редуктор с боков. И поближе.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 05.09.2010, 12:54
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 14:00 | Сообщение # 738
Quote (ярос_лав) - а,если чуть больше? ярос_лав, А если чуть больше - вскрой заднюю крышку и визуально оцени состояние деталей. (Потому что возможно"начало конца" подшипников дифференциала, а если вовремя "поймать",можно отделаться элементарной регулировкой) Quote (zh170671iaa) ruslan-87, как вариант - криво работает дифференциал , нет разности скорости врещения колес на повороте , резину ската не прокрутить, прокручивает шлицы - псевдо блокировка дифференциала. zh170671iaa, ,ты как в воду глядел У ruslan-87, похоже дифф с самоблоком (сейчас картинки внимательней посмотрел),а с гнутым чулком,когда полуось постоянно гнет он в принудительном порядке пытается заблокироваться.Quote (ft-master) Какой фирмы и сколько стоит?И фото первой полуоси хотелось бы глянуть. ruslan-87, Я просил фото ПЕРВОЙ накрывшейся полуоси И фирму изготовитель новой (с ценой желательно)Quote (ruslan-87) ft-master, я смотрел сателита на левой стороне где полуось съедает, она когбудто из 2 частей состоит поэтому и съедает так странно! Полуосевые шестерни в мосту монолитные, из двух частей не видал (да и смысл?)Quote (ruslan-87) ft-master, а чулок самому можно выправить ??? Выправить в ноль не получается (чуть разогнуть возможно, но тоже считаю бессмысленно,ну только если уж другого выхода нет и не предвидится)
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 15:02 | Сообщение # 739
Quote (ft-master) zh170671iaa, ,ты как в воду глядел так вот он какой....., самоблокирующийся дифф повышенного трения. Такой 000Жанна000 в свое время очень хотела (дифференциал). PS Как вариант - толкнуть сам дифф, как ексклюзив , доплатить и взять мост по-проще. Кулибин бы зварил сателлиты и ездил с постоянным приводом на 1 колесо.
ft-master
Дата: Пятница, 10.09.2010, 21:38 | Сообщение # 740
ruslan-87, Куда пропал? Что надумал? Фирму и цену полуоси так и не озвучил
