Задний мост
ft-master
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 18:38 | Сообщение # 931
Quote (sergvitz) или флянец лучше купить . Лучше купить.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 09:34 | Сообщение # 932
Народ, сразу прошу прощения за то что не прочитал все темы внимательно, но просто нет времени. Короче завыл мост, причем завыл по-дикому. Под нагрузкой когда тянешь двигателем на передаче тишина, только на передаче отпускаешь газ(торможение двигателем) - вой неимовернейший, причем началось все как то резко в течении буквально 50-100 километров. масло в мосту есть. Так вот прошу совета, стоит ли разбирать мост и если да - то что там смотреть под замену. Или может стоит лучше купить б/у мост в сборе и воткнуть? Просто машина на продажу уже выставлена и хотелось бы сделать побыстрее и соотв. не "липу". Т.к. впарить "мост с опилками" совсем не хочется. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.Добавлено (18.03.2011, 09:34) --------------------------------------------- все. Прошу прощения за невнимательность, в самом начале ветк такое же было у сани, подкрутил гайку на хвостовике и, о Боги , я еду в тишине
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 18.03.2011, 09:45 | Сообщение # 933
ПаCXa, Очень похоже, что открутилась гайка хвостовика, было такое на мерине.... ЗЗакрутили и фсё ОК... Пасматри сразу...  Добавлено (18.03.2011, 09:45) ---------------------------------------------
... Пака набрал сам исправился, ну правда оч. пахоже..... Удачи...
ft-master
Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:12 | Сообщение # 934
Quote (kasjavka) Очень похоже, что открутилась гайка хвостовика Согласен.Симптомы типичные.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:11 | Сообщение # 935
Так я вчера такие песни в нем распевал когда поехал , а гула нет. И всего-то подкрутил руками( сильнее как бы не советовали) гайку . Это я вчера с себя такой груз ответственности снял шо пипец, а то машину люди смотрят , а я им про мост сказать ниче не могу. Еще осталось сальник коленвала задний поменять и машина в идеале Тьфу тьфу тьфу
ft-master
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:18 | Сообщение # 936
Quote (ПаCXa) И всего-то подкрутил руками( сильнее как бы не советовали) гайку . Это я вчера с себя такой груз ответственности снял шо пипец, а то машину люди смотрят , а я им про мост сказать ниче не могу. Еще осталось сальник коленвала задний поменять и машина в идеале Вот когда заменишь распорную втулку (а с ней и сальник , а по возможности и фланец ) , вот тогда машина будет "в идеале" А сейчас по прежнему "пороховая бочка" (открутится в любой момент).
goncharov
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:25 | Сообщение # 937
Quote (leha62) новопрос в другом узкий по центрам 1м60см,а широкий 1м70см.при нагрузке арки не станут проблемой.арки не надо наваривать т.е расширять. Не придётся,да и резина бывает разной,ставь если что по уже,185/70 или 185/80 ПаCXa, Рад что обошлось,вы там все решили поменять коней на более свежие,пока драконовские пошлины не ввели?
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 12:44 | Сообщение # 938
goncharov, Ну . Я вот сейчас в поисках что везти , кто привезет, где денег взять, и всякие разные мелочи жизни
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:23 | Сообщение # 939
Сегодня добрался до своего убитого моста и решил посмотреть, что ж за блокировка такая? Мост с задней крышкой, 6 шпилек, одиночка, 14-я резина. И вот, что я там увидел:
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Воскресенье, 20.03.2011, 23:36
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:34 | Сообщение # 940
McSimoff13, млин, очень похоже на сцепление с Верховин-ы, когда разобрано, тока там шестерёнок не было
