Задний мост
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:37 | Сообщение # 941
И еще... $IMAGE2$
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:46 | Сообщение # 942
Добавлено (20.03.2011, 23:43) --------------------------------------------- Да принцип тот же... Последнее кольцо имеет конусную форму, как у воронки и при сборке оно распрямляется, обеспечивая натяг. Вот, теперь знаю, что трещит внутри... :D Добавлено (20.03.2011, 23:46) --------------------------------------------- Пы. сы. Насечки на корпусе- следы от хвостовика, вследствие разрушения подшипника
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Воскресенье, 20.03.2011, 23:47
dfcmjr
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 11:11 | Сообщение # 943
вот наконецто нашел немного времени чтоб отписаться поменял себе редуктор моста теперь стоит главная пара3.90 редуктор с 90 года перебрал расточил и поставил спасиба огромное черному чаку за советы и проделаную работу теперь машынка просто летит в городе не везде получается пятую в ключить но как токо на трасе так то что доктор прописал немного длинее стали передачи но ето нестрашно привык теперь осталось замерить расход топлива и прогрешность в пойденом пути.км .При показании спидометра90 то реальная 105
скайп dfcmjrz transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас форд скорпио 2.0 16v славута 1.3 карб опель астра g запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 17:30 | Сообщение # 944
dfcmjr, поздравляю! Мост не гудит? Напиши,где собирал редуктор. Думаю,многим не только киевлянам,будет интересно.
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 20:44 | Сообщение # 945
привет всем! воет мост начиная с 20 км и высще! пробывал розобрать - немогу снять полуоси!!!!!! пытался и обратным молотком (7кг) выбивать непомогло! вопрос может там ещё чтото держи кроме 4 гаек?????
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 21:07 | Сообщение # 946
fordik1996, какой мост,на 5 или на 6 шпилек?
ft-master
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:47 | Сообщение # 947
Quote (fordik1996) вопрос может там ещё чтото держи кроме 4 гаек????? Там ничего вообще не держит (даже эти "четыре гайки" )Отвертку между полуосью и ступицей забей.Не получится - придется шпильки вышибать (иногда они и держат, если ржавчиной разопрет). А вообще то при ремонтах следует предварительно умную книгу пролистать.(тем более - ты в редуктор собрался внедриться).
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:54 | Сообщение # 948
мост на 5 шпилек!!! 4 гайки откратил, кожух тормозных колодок болтаеться Quote (ft-master) Там ничего вообще не держит так если нечо не держит я думаю после таких ударов обратным молотком могло хоть на миллиметр сдвинуться, а фиг там!!!!
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:58 | Сообщение # 949
Quote (fordik1996) кожух тормозных колодок болтаеться нЕПОНЯЛ что есть кожух.БАРАБАН так его снять нужно,потом колодки сами снять ,если после попыток вбивания между полуосю и и хней которая на подшибнике висит полуось не лостается то тада выбивать внутрь шпильки все сниметься.Сам пару лет назад содрать не мог,после того ка квыбил шпильки все со свистом снялося.
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:05 | Сообщение # 950
ну не кожух , а защита на котором держаться колодки тормозные! а шпильки как выбить они же вроде нв резьбе вкрученые!))
