КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
PACHA546
19 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 20:02 | Сообщение # 131
ft-master Привет,интересует стоимость ремонта у Вас МТ-75,и какой лучше транспортной отправить .
FT-150L,1995г,2.5Т,74/101 ,EPIC,грузовой шасси на 15 односкатный 4.63,МТ-75,Гидроборт. (Продан)
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 21:12 | Сообщение # 132
В личке отписал.
magprofi
63 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 03:57 | Сообщение # 133
ft-master, Подскажите пожалуйста, у меня суммарный люфт на конце первичного вала около 20мм, как раз по направляющей втулке болтается, что делать посоветуете.
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 06:05 | Сообщение # 134
Цитата (magprofi) ft-master, Подскажите пожалуйста, у меня суммарный люфт на конце первичного вала около 20мм, как раз по направляющей втулке болтается, что делать посоветуете.
Многовато.Перебрать бы не мешало.Заменить оба подшипника первичного вала .(как минимум)
magprofi
63 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:01 | Сообщение # 135
ft-master, Для этого коробку нужно полностью разбирать, или это всё просто делается???????
Barthez
22 поста
Дата: Среда, 09.01.2013, 22:26 | Сообщение # 136
Подскажите в чем различие коробок мт-75 с кодами YC1R7003HF 57, YC1R7003HG 11 и вообще есть ли какие либо существенные отличия в этих коробках. Задаю такой вопрос в связи с поиском такой коробки, есть ли различия во внутренностях, предаточных числах, кроме хвостовиков, либо надо четко ставить именно ту модель которая стояла?
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний 2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий 2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 00:52 | Сообщение # 137
Цитата (magprofi) ft-master, Для этого коробку нужно полностью разбирать, или это всё просто делается??????? Да.Полная разборка при замене любой детали.(такова конструкция)
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 00:56 | Сообщение # 138
Цитата (Barthez) Задаю такой вопрос в связи с поиском такой коробки, есть ли различия во внутренностях, предаточных числах, кроме хвостовиков, либо надо четко ставить именно ту модель которая стояла? КПП в принципе все одинаковые.Разница в передаточных числах несущественна. На ваш год главное - фланец под кардан (на три или четыре болта) Если фланец подходит -КПП можно ставить любую.Переставлять фланцы нельзя - разные вторичные валы.
Barthez
22 поста
Дата: Четверг, 10.01.2013, 08:13 | Сообщение # 139
Спасибо за поднобный ответ.
Lio-74
6 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:29 | Сообщение # 140
Всем доброго времени суток. Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как поменять сальник хвостовика на КПП МТ-75 не снимая с машины? Все воротки попереломал по морде себе пару раз съездил, а гайку 12-тигранную так и не смог сорвать. Есть ли какой способ ее сорвать, но так чтобы наверняка? А то сальник бежит здорово а ездит надо. Заранее спасибо за ответы.
Форд - Транзит 1993 г.в. дизель 2,5 л КПП мт-75, грузовой-бортовой 2-ух скатный.
