Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч (РЕМОНТ И З/Ч механических коробок)
Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:28 | Сообщение # 201
ft-master
Такой вопрос:
Купил другого "Бегемота" (тоже  "бензин" - ОНС) , КПП - МТ75,кардан самодельный. Коробка подгуживает на ВСЕХ передачах . Прежний хозяин сказал что КПП от  "легковой" и гуд был изначально .Но судя по рукоятке КПП ( в середине - по Транзитовски) и по маркировке корпуса КПП ( 88 VT- 7008 AA  004 BA) - она всё таки- "Транзитная". А гул мне кажется от несоосности - БОЛЬШОЕ подозрение что переходная пластина  САМОДЕЛЬНАЯ!
У меня есть пластина 78HM 6A373 AA  (для чугунной 4-х ступки),а на МТ75 "бензиновой" (по fordopedia ) должна стоять  - 92HM 6A373 AA. Как я понимаю -это РАЗНЫЕ пластины?
Если разные ,то вопрос - есть такая? И если  - "да",то -цена и возможность пересылки .
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 09.10.2013, 11:41 | Сообщение # 202
Цитата (Samurai)
А как выглядит этот переходник? И где его можно найти?
Есть у меня.Звени в скайп,перетрем smile
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 09.10.2013, 11:50 | Сообщение # 203
Valentinuth, Привет.КПП несомненно транзитовская.
гул может быть от несоосности,но скорей всего просто изношенная КПП.
 Да.Разные абсолютно.
Есть.Лет десяток назад заказывал .Одна осталась. smile Пересылка хоть в Гондурас (любой каприз за ваши бабки smile  )
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:09 | Сообщение # 204
Цитата
Добавлено (13.10.2013, 21:09)
Цитата ft-master ()
Цитата (Valentinuth)Если разные ,то вопрос - есть такая? И если  - "да",то -цена и возможность пересылки .Есть.Лет десяток назад заказывал .Одна осталась. Пересылка хоть в Гондурас (любой каприз за ваши бабки  )
ft-master,
Повтор вопроса ( в личку тоже писал- без ответа sad ):
"Пластина цельная или из двух частей - основная и "жестянка" -защитная снизу?
И сколько "бабок" надо?"
Хочется "гондураский каприз" за мои бабки biggrin
Сообщение отредактировал Valentinuth - Воскресенье, 13.10.2013, 21:11
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 15:31 | Сообщение # 205
уважаемый ft-master, чтобы поменять подшипники диферинциала, те в которые тяги вставляются, нужно снимать коробку?
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
Сообщение отредактировал aleh001 - Понедельник, 14.10.2013, 15:36
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 15.10.2013, 15:07 | Сообщение # 206
Конечно надо. При замене подшипников дифференциала практически полная разборка КПП
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 15.10.2013, 15:14 | Сообщение # 207
Цитата Valentinuth ()
Повтор вопроса ( в личку тоже писал- без ответа ): "Пластина цельная или из двух частей - основная и "жестянка" -защитная снизу? И сколько "бабок" надо?" Хочется "гондураский каприз" за мои бабки
Личка глючит который день. (а скорей всего комп )
Сейчас попробую еще разок ответить.
Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:17 | Сообщение # 208
Цитата ft-master ()
Личка глючит который день. (а скорей всего комп ) Сейчас попробую еще разок ответить.
В личке ничего нет sad , подождём отладки компьютера!
T330 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:36 | Сообщение # 209
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, шум в кпп, выжимаю сцепление шум пропадает. КПП-МТ-75 бензиновый двигатель 2.3 зад.привод. КПП после ремонта, заменил первичный, вторичный валы, все подшипники и сальники, 3 и 4 передачу. Выжимной подшипник тоже новый???? sad
Ford Transit 2002 г.в. 2.3 бензин
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 26.03.2014, 06:18 | Сообщение # 210
А на ходу посторонние звуки есть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
