КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
Дата: Среда, 26.03.2014, 06:23 | Сообщение # 211
Цитата Valentinuth ()
В личке ничего нет , подождём отладки компьютера!
 Valentinuth,  Пиши сразу на электронку,если что.
T330 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 22:02 | Сообщение # 212
Цитата ft-master ()
А на ходу посторонние звуки есть?
Звук с кпп, увеличивается скорость и звук становиться сильнее.
Ford Transit 2002 г.в. 2.3 бензин
Дата: Четверг, 27.03.2014, 14:17 | Сообщение # 213
Цитата T330 ()
КПП после ремонта, заменил первичный, вторичный валы, все подшипники и сальники, 3 и 4 передачу.
Так первичный вал и есть четвёртая передача.:)
А зачем перебирали КПП??(давай начнём искать сначала)
Звук воющий или как?? Опиши точнее характер звука. На четвёртой меньше ,чем на остальных??
Почему то мне кажется - что то накосячили при сборке (или что то не заменили)
T330 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:46 | Сообщение # 214
Причина ремонта КПП заклинало, включилась 3 передача и далее не переключалась. Разобрали кпп, диагноз "сгорела" отсутствия масла. С кпп масло не капало. Звук в данный момент нарастающий, по мере увеличения скорости. Звук не меняется от включенной скорости. Специалисты по кпп объяснили это тем что все должно притереться.
Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:23 | Сообщение # 215
Ну вот.Уже понятно.
Ты писал,что заменили первичный и вторичный валы.Но если  КПП прокатили без масла - там и промежуточный вал надо менять. Его что?Старый оставили??. Если так - причина в этом.
Специалисты некомпетентны .
Всё должно нормально работать сразу после сборки. Нечему там притираться.
Советую срочно снимать и перебирать КПП,иначе снова рассыплется.
T330 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:53 | Сообщение # 216
Промежуточный вал заменил. провели визуальный осмотр потеков нет, передачи все включаться отлично. Будем снимать кпп.
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:02 | Сообщение # 217
Кстати.А старые запчасти не выкинули?? Будут нужны для сравнения с установленными.
T330 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:36 | Сообщение # 218
Все запчасти старые вернули. Шум в кпп на 4 передачи пропадает.
Дата: Среда, 02.04.2014, 10:56 | Сообщение # 219
Про это я изначально и спрашивал. Какая то ошибка в сопряжении шестерёнок первичный вал- промвал
cirus Меня здесь нет
Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:42 | Сообщение # 220
похоже у меня тож подшипники пора менять..есть-ли где отчет о разборки кпп
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Жека-Транзит, Darnasus, mylo, Evgeniy1961
