КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
ft-master
Дата: Среда, 26.03.2014, 06:23 | Сообщение # 211
Цитата Valentinuth (  ) В личке ничего нет , подождём отладки компьютера! Valentinuth, Пиши сразу на электронку,если что.
T330
5 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 22:02 | Сообщение # 212
Цитата ft-master (  ) А на ходу посторонние звуки есть? Звук с кпп, увеличивается скорость и звук становиться сильнее.
Ford Transit 2002 г.в. 2.3 бензин
ft-master
Дата: Четверг, 27.03.2014, 14:17 | Сообщение # 213
Цитата T330 (  ) КПП после ремонта, заменил первичный, вторичный валы, все подшипники и сальники, 3 и 4 передачу.
увеличивается скорость и звук становиться сильнее. Так первичный вал и есть четвёртая передача.:) А зачем перебирали КПП??(давай начнём искать сначала)
Звук воющий или как?? Опиши точнее характер звука. На четвёртой меньше ,чем на остальных?? Почему то мне кажется - что то накосячили при сборке (или что то не заменили)
T330
5 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:46 | Сообщение # 214
Цитата ft-master (  ) Звук воющий или как?? Опиши точнее характер звука. Причина ремонта КПП заклинало, включилась 3 передача и далее не переключалась. Разобрали кпп, диагноз "сгорела" отсутствия масла. С кпп масло не капало. Звук в данный момент нарастающий, по мере увеличения скорости. Звук не меняется от включенной скорости. Специалисты по кпп объяснили это тем что все должно притереться.
ft-master
Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:23 | Сообщение # 215
Цитата T330 (  ) Причина ремонта КПП заклинало, включилась 3 передача и далее не переключалась. Разобрали кпп, диагноз "сгорела" отсутствия масла. Ну вот.Уже понятно.Цитата T330 (  ) Звук в данный момент нарастающий, по мере увеличения скорости. Ты писал,что заменили первичный и вторичный валы.Но если КПП прокатили без масла - там и промежуточный вал надо менять. Его что?Старый оставили??. Если так - причина в этом.
Цитата T330 (  ) Специалисты по кпп объяснили это тем что все должно притереться. Специалисты некомпетентны . Всё должно нормально работать сразу после сборки. Нечему там притираться. Советую срочно снимать и перебирать КПП,иначе снова рассыплется.
T330
5 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:53 | Сообщение # 216
Цитата ft-master (  ) КПП прокатили без масла - там и промежуточный вал надо менять Промежуточный вал заменил. провели визуальный осмотр потеков нет, передачи все включаться отлично. Будем снимать кпп.
ft-master
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:02 | Сообщение # 217
Цитата T330 (  ) Промежуточный вал заменил. провели визуальный осмотр потеков нет, передачи все включаться отлично. Будем снимать кпп. Кстати.А старые запчасти не выкинули?? Будут нужны для сравнения с установленными.
T330
5 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:36 | Сообщение # 218
Цитата ft-master (  ) А старые запчасти не выкинули?? Все запчасти старые вернули. Шум в кпп на 4 передачи пропадает.
ft-master
Дата: Среда, 02.04.2014, 10:56 | Сообщение # 219
Цитата T330 (  ) Шум в кпп на 4 передачи пропадает Про это я изначально и спрашивал. Какая то ошибка в сопряжении шестерёнок первичный вал- промвал
cirus
Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:42 | Сообщение # 220
похоже у меня тож подшипники пора менять..есть-ли где отчет о разборки кпп
