Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Жидкость для ГУР (Жидкость для ГУР? У кого какая? И кто какую заливает?)
Жидкость для ГУР
SIRUY55 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:26 | Сообщение # 81
Заменил мало в ГУРЕ залил себе DIVINOL ATF Premium VI. Когда сливал масло то не откручивал шланг обратки от рейки, а снял его со штуцера бачка опустил в низ вставил в бутылку, завел и рулем пару раз по сторонам и все масло в бутылке. Потом снял бачок отсоединив при этом заборный шланг. Промыл, продул так как внем имеется фильтр-сетка, поставил все на место и  залил новое масло.
Кому интересно про это масло подробно  здесь
Прикрепления: 6785392.jpg (20.2 Kb)
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
Сообщение отредактировал SIRUY55 - Вторник, 28.05.2013, 16:29
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:52 | Сообщение # 82
SIRUY55, а чем допустим Mobil не устраивает?Про ATF не знаю,а моторные масла этого "немецкого" производителя не прошли ни один тест
69 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:20 | Сообщение # 83
Я просто зашол в магазин и взял по принцыпу дороже, значит лутше: мобил 65 грн. а дивинол 90грн.
FL1NT Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:28 | Сообщение # 84
Многие льют АТФ,чтобы гула не было.....лично я против...Только за оригинал
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:38 | Сообщение # 85
Вот такой интересный вопрос: жидкость в ГУР выбирать по насосу или рулевому механизму? smile
Дело в том,что на моём новом "Бегемоте" установлен рулевой механизм (червячный) от "Мерседеса" 123-го ,а насос ГУРа - от "Скорпа". Так вот: в "Мерседес" льётся жидкость (жёлтая) FEBI 08972 или МВ 0009898803 ,а в "Скорпа"- жидкость (красная) Ford M2C 195-A.
Прежний хозяин заливал "красную АТФ". После рейса на Москву,заметил что жидкость убавилась изрядно (хотя потёков нигде нет) . На доливку купил АТФ (красную) и заказал 2 литра жёлтой FEBI.
Склоняюсь к тому,что жидкость всё-таки надо применять по рулевому механизму . Буду промывать всё и менять на "мерсовскую". У меня правильный "ход мыслей" ? smile
Дата: Суббота, 02.11.2013, 23:32 | Сообщение # 86
..имеем ответственность за написанное.....думайте , что пишите....иногда безграмотное высказывание может  навредить!!!!  angry
"многие льют атф"...многие  льют "Автоматик Трансмишен Флюид"(в переводе)...многие льют "жидкость предназначенную для залива в ГУР.....
Цитата FL1NT ()
лично я против.
лично против чего????? rtfm ...против того, что грамотно ...против предусмотреного  ?????.......
лично я бы за "такое" банил.....FL1NT, ничего личного!! мы не имеем право на дезинформацию(тысячи людей читают форум)...замечание относится только к факту написания в теме .....и носит поучительный характер..
Добавлено (02.11.2013, 23:32)
Из другого источника...
Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF.
Законодателем мод в области установления
стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой
ориентируются и
производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей
спецификацией GM была
Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru
проектировался с учетом
требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция
рассчитывались, исходя
из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF,
соответствующая стандарту
Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые
материалы и
технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron
IIE и,
действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в
1993). Между Dexron
IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах.
Т.е. при рабочей
температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую
стабильность
свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью
синтетическая
жидкость, а IID имеет минеральную основу.
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:07 | Сообщение # 87
залил красную кастрол. руль стал полегче
4586 постов
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 16:12 | Сообщение # 88
У меня в Скорпе - зеленая. Я на ней прошел уже 120т.км., а сколько до меня - х.з.
В бус залил красный Мобил АТФ-320. Причем все советовали не 320, а 220, я вроде его и купил, а глаза разлупил, когда уже пол-банки влил в систему biggrin .
merin190 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:49 | Сообщение # 89
з здравствуйте подскажите пожалуста руль тяжело крутится в бачке атф уровень держится был люфт поджал гайку на гуру вроде как меньше что надо сделать что-бы руль крутися легко посаветуйте пожалуста с чего начать зарание спвсибо
ford transit 96г.в краб
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:33 | Сообщение # 90
Я вас сильно расстрою сказав что оригинал это тоже АТФ? tongue
Полностью поддерживая Влада в этом смысле, прежде чем пишете что-нибудь не обманывайте себя и других, иной раз лучше промолчать чем "ляпнуть", на крайняк можно хотя-бы не полениться "погуглить", сам не пробовал "гуглить" на данную тему но почему-то мне кажется что в первой десятке гугла будет подобная терка заканчивающаяся объяснением что АТФ это не торговая марка, а всего-лишь тип жидкости.
А вообще данное высказывание в хит-параде "глупостей" занимает место в аккурат рядом с вопросом "Что лучше Тосол или Антифриз?" wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
