Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 17:08 | Сообщение # 141
Цитата петрен ()
Этот пост будет позже удален.
Лучше свой глупый удали:
Цитата петрен ()
одно из свойств той ликвимолевской смазки как раз и есть снижение теплообмена между сопрягаемыми деталями.
Физика -- не политика. Тут не надуришь и не заболтаешь. Даже при помощи модераторской кнопки.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 17:27 | Сообщение # 142
Ну и ладно... Кстати, именно об этом говорится в видео на 10.55... https://www.youtube.com/watch?v=0ZQHlBnItXg&feature=youtu.be
 Я не модератор в этом разделе.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 31.08.2015, 17:30
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 17:29 | Сообщение # 143
lol
4032 поста
Дата: Вторник, 01.09.2015, 10:00 | Сообщение # 144
https://www.youtube.com/watch?v=6ZnhyJAeQSY#t=153
http://spokoino.ru/articles/ustroistvo_avto/tormoza/
Цитата
Чем больше площадь теплопередачи,тем ниже общая температура тормозного устройства.
Тепло от колодки уйдет к поршню.поршень нагреет ТЖ,ТЖ передаст тепло цилиндру,цилиндр-суппорту.
И все эти детали будут излучать тепло в воздух.
  черный чак, lalo16061966 попробуйте объяснить каким образом улучшают теплопередачу прокладки на колодках в видео?
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 01.09.2015, 10:30
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:23 | Сообщение # 145
И еще вопрос: почему греется правый задний тормозной механизм? Свел колодки, барабан снял легко, вытрусил много черной пыли - продукта срабатывания тормозных накладок. Проверил пропускную способность тормозного шланга, только ослабил трубку от него - сразу закапало. Открутил, нажали на тормозную педаль - хорошая струя. То есть канал чист. Колдун вообще постоянно открыт на полную. Прикладываю фото, поним видно, что он специально так отрегулирован, что на пустой машине открыт полностью. Торцом колодки по барабану не цепляют.
Прикрепления: 4594199.jpg (182.8 Kb) · 1349022.jpg (172.8 Kb) · 8256331.jpg (200.3 Kb)
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:25 | Сообщение # 146
Wayder, я бы заменил манжеты тормозного цилиндра. Хуже не будет по сравнению с тем, к чему может привести перегрев.
169 постов
Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:58 | Сообщение # 147
Если речь идет о рабочем цилиндре правого заднего колеса, то его меняли 10 тыс назад. Так что... тут он нипричем! Это наблюдалось и после замены цилиндра. У меня почему -то мысли про ГТЦ.....
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Среда, 09.09.2015, 13:00 | Сообщение # 148
Господа,задам детский вопрос. Как правильно поменять пыльник переднего тормозного цилиндра. Что сделать в первую очередь ? Установить пыльник а затем вставить поршень или наоборот ? Мудохался-мудохался да и порвал его.То-ли пыльник хреновый купил,то-ли не правильно устанавливал,на уже установленный поршень. Пыльник порезался о края поршня прилегающий к тормозной колодке. Благо остался ещё один из комплекта.Закруглю края,сточу риски нулёвкой от пассатижей и попробую ещё один подход. Мож где есть ролик есть,как правильно меняется пыльник ? Заранее благодарен за ответ. Пыльник   BASBUG BSG30251013
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 09.09.2015, 14:25
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 09.09.2015, 14:26 | Сообщение # 149
alexweis
Разобрав цилиндр:
- надеть пыльник на поршень, вывернуть в обратную сторону, вставить в цилиндр, вывернуть обратно и надеть на цилиндр.
Не разбирая:
- поджать поршень изнутри нажатием на противоположный (так что бы манжета оставалась внутри и удобно было надевать пыльник), надеть пыльник сначала на поршенек потом на цилиндр, сдвинуть поршеньки в среднее положение.
Какой вариант лучше решать Вам.
Попадание мусора в цилиндр недопустимо, обеспечьте чистоту при выполнении работы.
Удачи.
169 постов
Дата: Среда, 09.09.2015, 16:09 | Сообщение # 150
alexwies, перво наперво ты мог его , попросту ставить наоборот. Сам так лоханулся. И не мог впихнуть. Перепутать легко. Присмотрись к внешнему кольцу пыльника и рассмотри пыльник в профиль. У него есть небольшой конус. Вот конусом и ставять в посадочное место.
Как по мне, то прощще выдернуть поршень, надеть пыльник на поршень, а потом впихиваем поршень в суппорт и вставляем пыльник на место. При этом надо, чтобы все было чистеньким. Пыльник по ходу установки поршня в суппорт перекашиваешь, ибо иначе не получится, - тело скобы не даст распологать пыльник горизонтально, когда вставляешь поршень в суппорт. Кстати выкрути штуцер прокачки - для выхода воздуха.
По уму - надо купить полный комплект РТИ суппорта и произвести полную его переборку, чистку, а не только пыльник менять.
Сообщение отредактировал Wayder - Среда, 09.09.2015, 16:11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
