Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.11.2015, 13:16 | Сообщение # 161
Цитата Фелuкс ()
сзади огромный зазор между колодками и барабанами.
по идее не должно .Разве что гиганская выработка в барабанах.
ssa600, Ручник есть? Диски бъют? АБС есть? Может звуки какие посторонние.
3 нажатия, это почти полностью задвинутые цилиндрики в суппорт.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Среда, 25.11.2015, 13:35 | Сообщение # 162
Цитата Фелuкс ()
Скорее всего, как одна из вероятных причин - сзади огромный зазор между колодками и барабанами. Соответственно, приходится "накачивать" педалью. Нужно подвести колодки ближе к барабанам.
При таком зазоре и ручника не должно быть...обычно по этой причине хватает и одного лишнего нажатия на педаль.
Цитата ssa600 ()
Тормоза появлялись только с третьего нажатия педали и то хреновые,заставлял его прокачивать всю систему,толку нет!
А тормоза с третьего раза появляются тут-же на месте после прокачки?...или после опробования во время движения?
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 25.11.2015, 13:40
Дата: Среда, 25.11.2015, 15:17 | Сообщение # 163
А перед этим сделать так: затянуть ручник, завести движок и посмотреть, какое количество "качков". Если менее предыдущих трёх -- то именно эта причина.
Дата: Среда, 25.11.2015, 18:11 | Сообщение # 164
ssa600, 99.9% плохо прокачана тормозная система. Я после замены пыльников гтц задолбался прокачивать. Пока по совету товарища не начала прокачивать на заведенном авто. Процесс пошел сразу, а то еле пырскало, как завел чуть в глаз не поучил струей, вовремя увернулся
Добавлено (25.11.2015, 18:11)
хотя эту причину тоже не исключать... как там поживает в барабане система подводки колодок? Чтоб тормоза были не со 2 качка и не с 3 ручник должен начать тормозить с 3 щелчка, по моим наблюдениям.
Дата: Среда, 25.11.2015, 19:33 | Сообщение # 165
Что к чему?
Дата: Среда, 25.11.2015, 21:31 | Сообщение # 166
Цитата lalo16061966 ()
Что к чему?
к тому что когда ручник начинает тормозить на 3 щелчке тогда и тормоза нормально работают с первого раза а не со 2 и не с третьего качка.
Добавлено (25.11.2015, 21:31)
надо трос немного натянуть
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 25.11.2015, 21:30
Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:10 | Сообщение # 167
Если у тебя нет тормозов, ручник работает крайне плохо. Когда при завоздушенной системе затягиваешь, ручник, то колодками загоняешь штоки цилиндриков во внутрь. Проверено.
Добавлено (26.11.2015, 10:10)
ручник может тормозить и на втором щелчке и на четвертом. Это как у тебя отрегулирован трос.
По моим наблюдениям (совсем недавно, проверял состояние подшипников на ступице, решил проехать без тормозов): при отжатии суппорта (одного) (для разведения колодок) на (около) 10-15мм. Полностью пропали рабочие тормоза, ручник чуть-чуть схватывал. Тормоза появились как раз на 3м качке.
Думаю у  либо воздух в системе, либо диски кривые (отгоняют цилиндрики). А может все в месте.
АВС тоже кстати может мозг парить.
Krash Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:18 | Сообщение # 168
Может и было это где-то но не могу сейчас перелопатить форум так как живу в Крыму и свет дают на пару часов в сутки.
Так вот суть вопроса такова, клинят колодки при запуске двигателя, при выключенном движке все нормально крутится свободно,
только завожу так проходит 3-5 сек и опять клинят. Подумал что главный тормозной, разобрал проверил резинки все в норме,
этот финт ушами не помог, куда смотреть на что грешить, заранее спасибо.
а забыл сказать транзит 90г средняя база спарка
Сообщение отредактировал Krash - Четверг, 26.11.2015, 11:33
Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:25 | Сообщение # 169
Похоже, что вакуумник тянет за педаль.
18 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:53 | Сообщение # 170
как лечить?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
