Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
Награды: 28
Дата: Вторник, 10.05.2016, 22:38 | Сообщение # 21
Большая просьба к модератору форума ft master Дмитрию.Изменить в названии темы,точнее добавить к типу моста 34 и тип моста G51, 92-00гг..
transit150 Меня здесь нет
5297 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:57 | Сообщение # 22
Цитата transit150 ()
12-ти гранная головка, если мне не изменяет память на 50
Память меня не подвела, вот она эта головка, действительно на "50"
Прикрепления: 4229794.jpg (173.1 Kb) · 3510494.jpg (155.1 Kb) · 1237696.jpg (151.1 Kb)
BoozyteuR Меня здесь нет
1057 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 22:17 | Сообщение # 23
Таааак... И что мне теперь делать?  dry
Головка 56мм уже едет с Москвы. Выходит, не от тех углов мерил диаметр. Не возвращать же ее обратно. Если великовата окажется, придется брать еще одну, на 50мм. Хорошо хоть в городе в наличии она еще имеется.
Что ж, спасибо хоть на этом.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 13.05.2016, 22:19
5297 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 22:33 | Сообщение # 24
Думаю, не стоит торопиться... я этой головкой откручивал гайку на 14-ом мосту 86-91 года... возможно, что у 15-го моста гайка несколько бОльшего размера.... Кстати, мерять размер головки по гайке штангенциркулем - дело, не благодарное! Я когда свою головку покупал, то ходил в магазин с гайкой и по ней примерял, а в противном случае всё равно бы промахнулся с размером, благо ещё одна точно такая же гайка была в комплекте с новым подшипником, который достался от старого хозяина вместе с авто...
1057 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 22:48 | Сообщение # 25
Ладно, дождемся прихода и попробуем. Надеюсь, подойдет.
Кстати, размер определял штангеном. :D
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 13.05.2016, 22:49
igortimofeev Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 20.05.2016, 20:15 | Сообщение # 26
Цитата goncharov ()
запресовываем новый подшипник ,в моём случае по тому же принципу,только другим концом супер ключа))Он как раз по наружней обойме подшипника.Не забываем,что бить по внутренней обойме, или по пыльнику сепаратора подшипника,не допустимо.
Вы на какой меняли подшипник? Наш отечественный или покупали из США, Европы? Мне порекомендовали от http://purz.ru/ Мне нужен хороший поставить, чтобы не люфтело. У меня есть купленный шариковый подшипник, он не подходит.
Награды: 28
Дата: Суббота, 21.05.2016, 00:21 | Сообщение # 27
Какой ставить выбор за вами.Есть несколько фирм заменителей оригинала вот ссылка на экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BFE00650&sr=61&Cat=Ford
Для того что бы вам дать правельный совет,про пишите все данные в подписи,как у всех форумчан. Они все шариковые для начала.
5084 поста
Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:16 | Сообщение # 28
Есть размеры, 85х45х30(23 до 91г), по ним можно подобрать в подшибниковых магазинах.
1057 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 01:40 | Сообщение # 29
Итак, свежие новости.
Гайка крепления ступицы моста G51 оказалась под размер головки (заказанной с Москвы) - 56 мм. Значит, замерял там, где надо.
Удалось снять ступицы. О том, как проходил процесс, иллюстрации ниже.
Способ фиксации моста при откручивании гайки ступицы. Момент затяжки при сборке - 540 Нм.
Один держит, другой откручивает. Блок в качестве необходимой опоры под картер.
Распорное кольцо в ступице сослужило отличную службу, подстраховав ключ от перекоса при откручивании.
Вид на цапфу. Показана левая сторона с ЛЕВОЙ резьбой.
Сравнили размеры фланцев полуосей. Мосты G51A(86-91) и G51(91-00)
Полуоси одинаковые по длине. От шлицев и до прижимных поверхностей. Унифицированы также размер самих шлицев и диаметр окружности крепежа фланца. Полуоси условно взаимозаменяемы. Для установки полуоси G51 на мост G51A необходимо расточить фланец до наружного диаметра 125 мм, так как изначально он имеет диаметр 138 мм. Диаметр центровочного "венца" при этом необходимо сточить с 89.35 до 85.40 мм.
Полуось G51A встает на мост G51 без доработок. Однако необходимо скомпенсировать ширину распорного кольца ступицы G51.
Mortt Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:15 | Сообщение # 30
Спасибо за столь подробный отчет.
Ford, Transit, 1.6, МКПП
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
