замена ступичного подшипника
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:05 | Сообщение # 191
Цитата versace90 ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) помогите определить какой подшипник умер Вывеси колёса и смотри правый,но может и левый внутренний гудеть,а также задний правый. Короче только методом тыка определить можно.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:10 | Сообщение # 192
Ноя так понимаю что при повороте рулем влево гул исчезает так как и разгружается левый подшипник,н скажу пред историю,я подтягивал правый передний подшипник он люфтил,но когда полез его пытаться подтянуть он пошел легко без усилий,был сильно отпущен.
малыш31
1711 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:49 | Сообщение # 193
versace90 главное-не перестараться при подтяжке подшипника.если чуть пережмёшь,он долго не проходит(такова особенность фордовской подвески)оставь небольшой люфт,и подшипники будут жить долго и счастливо!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:30 | Сообщение # 194
Интересный момент в том что при повороте влево гул исчезает,то есть разгрузка идет левой стороны,значит пациент мертв следовательно с левой стороны,я прав?
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:38 | Сообщение # 195
Цитата versace90 ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) при повороте рулем влево гул исчезает так как и разгружается левый подшипник Влево внутренний левый нагружен,а наружный правый.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:05 | Сообщение # 196
то есть правому кирдык?
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:18 | Сообщение # 197
Цитата Микола ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) ,а также задний правый. согласен. versace90, объясни зачем гадать, возьми и посмотри какой, подомкрать машину.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:31 | Сообщение # 198
Так дела в том что вывешивал все 4 колеса нет ни люфтов ни каких либо звуков,впервые с таким сталкиваюсь,у меня на мерсе когда загудел подшипник,вывесил колеса на одном был небольшой люфт поменял проблема исчезла,а здесь аномалия))
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:44 | Сообщение # 199
Цитата versace90 ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) с таким сталкиваюсь,у вынимай полуоси и крути саму ступицу, она будит немного шарохкотеть, скорее всего задняя левая ступица.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:24 | Сообщение # 200
но гул прослушиваеться спереди)
