замена ступичного подшипника
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:05 | Сообщение # 191
Цитата versace90 ()
помогите определить какой подшипник умер
Вывеси колёса и смотри правый,но может и левый внутренний гудеть,а также задний правый. Короче только методом тыка определить можно.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:10 | Сообщение # 192
Ноя так понимаю что при повороте рулем влево гул исчезает так как и разгружается левый подшипник,н скажу пред историю,я подтягивал правый передний подшипник он люфтил,но когда полез его пытаться подтянуть он пошел легко без усилий,был сильно отпущен.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:49 | Сообщение # 193
versace90 главное-не перестараться при подтяжке подшипника.если чуть пережмёшь,он долго не проходит(такова особенность фордовской подвески)оставь небольшой люфт,и подшипники будут жить долго и счастливо! wink
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:30 | Сообщение # 194
Интересный момент в том что при повороте влево гул исчезает,то есть разгрузка идет левой стороны,значит пациент мертв следовательно с левой стороны,я прав?
3355 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:38 | Сообщение # 195
Влево внутренний левый нагружен,а наружный правый.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:05 | Сообщение # 196
то есть правому кирдык?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:18 | Сообщение # 197
согласен. versace90, объясни зачем гадать, возьми и посмотри какой, подомкрать машину.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:31 | Сообщение # 198
Так дела в том что вывешивал все 4 колеса нет ни люфтов ни каких либо звуков,впервые с таким сталкиваюсь,у меня на мерсе когда загудел подшипник,вывесил колеса на одном был небольшой люфт поменял проблема исчезла,а здесь аномалия))
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:44 | Сообщение # 199
вынимай полуоси и крути саму ступицу, она будит немного шарохкотеть, скорее всего задняя левая ступица.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:24 | Сообщение # 200
но гул прослушиваеться спереди)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
