Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:05 | Сообщение # 191
Цитатаversace90 ()
помогите определить какой подшипник умер
Вывеси колёса и смотри правый,но может и левый внутренний гудеть,а также задний правый. Короче только методом тыка определить можно. коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:10 | Сообщение # 192
Ноя так понимаю что при повороте рулем влево гул исчезает так как и разгружается левый подшипник,н скажу пред историю,я подтягивал правый передний подшипник он люфтил,но когда полез его пытаться подтянуть он пошел легко без усилий,был сильно отпущен.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:49 | Сообщение # 193
versace90 главное-не перестараться при подтяжке подшипника.если чуть пережмёшь,он долго не проходит(такова особенность фордовской подвески)оставь небольшой люфт,и подшипники будут жить долго и счастливо! 2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:30 | Сообщение # 194
Интересный момент в том что при повороте влево гул исчезает,то есть разгрузка идет левой стороны,значит пациент мертв следовательно с левой стороны,я прав?
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:31 | Сообщение # 198
Так дела в том что вывешивал все 4 колеса нет ни люфтов ни каких либо звуков,впервые с таким сталкиваюсь,у меня на мерсе когда загудел подшипник,вывесил колеса на одном был небольшой люфт поменял проблема исчезла,а здесь аномалия))
