Подвесной подшипник
Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:49 | Сообщение # 271
Цитата pire111 ()
может ли так вести себя подвесной????
Может, и пока имхо на него (них) и похоже
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 29.07.2014, 10:49
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:43 | Сообщение # 272
а почему когда вывесел мост то он не воет?
Добавлено (29.07.2014, 11:43)
MIXOH, я даже думал что это может ветровеки на дверях ))
Skype-pire111
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:45 | Сообщение # 273
Геометрия например меняется......это ИМХО Толя, просто ты поменял уже все, я даже затрудняюсь еще перечислить возможные причины.....но разве что могу еще допустить "закус" одной из крестовин. Тогда тоже будет такой симптом. При-чем толком без снятия кардана и принудительного излома это довольно сложно выявить.
Так что мой совет, снимать кардан и проверять. wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 29.07.2014, 11:47
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:46 | Сообщение # 274
Цитата pire111 ()
поменял редуктор изменений нет. поменял КПП тоже нет. сегодня поставил зимнюю резину вой есть, поменял передние подшипники, тоже не они. скоро крыша съедет, что это может быть не пойму, завтра хочу поменять задние ступицы,
А подвесной два болта от кузова открутить и рукой крутнуть не проще? smile
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:54 | Сообщение # 275
а я ещё не всё исключил,  подшипники ступиц на мосту.
я домкратил за мост. а при езде что бы поменять направления ветра накачивал подушки. я думаю может и правда куда то задувает ветер, как в свисток.
в общем буду искать дальше.
а т
кто скажет как себя ведёт подшипник на подвесном гудит или воет?
Добавлено (29.07.2014, 11:54)
один шелестит, но я заводил и прилаживал к ним ухо молчат суки.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:57 | Сообщение # 276
Как по мне, таки крестовины для начала проверить будет проще wink
скорее гудит чем воет.....хотя и гудит тут не совсем наверное подходит
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:10 | Сообщение # 277
pire111, подвесной больше шелестит чем гудит! А вот подшипники на ступицах могут и подвывать если не ошибаюсь!
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:20 | Сообщение # 278
pire111, можешь попробовать залить WD=40 или масла в подвесной и послушать как изменится вой.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:35 | Сообщение # 279
и каким способом?? снять и отковырять сальник?
Skype-pire111
819 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:40 | Сообщение # 280
pire111, если изношен подшипник, то WD-40 зайдет и изменится звук.Проткни шприцом дырку в сепараторе и закачай масло. Ну придумай  что-нибудь. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
