Подвесной подшипник
MIXOH
Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:49 | Сообщение # 271
Цитата pire111 (  ) может ли так вести себя подвесной???? Может, и пока имхо на него (них) и похоже
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 29.07.2014, 10:49
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:43 | Сообщение # 272
Цитата MIXOH (  ) и пока имхо на него (них) и похоже а почему когда вывесел мост то он не воет?Добавлено (29.07.2014, 11:43) --------------------------------------------- MIXOH, я даже думал что это может ветровеки на дверях ))
MIXOH
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:45 | Сообщение # 273
Цитата pire111 (  ) а почему когда вывесел мост то он не воет? Геометрия например меняется......это ИМХО Толя, просто ты поменял уже все, я даже затрудняюсь еще перечислить возможные причины.....но разве что могу еще допустить "закус" одной из крестовин. Тогда тоже будет такой симптом. При-чем толком без снятия кардана и принудительного излома это довольно сложно выявить. Так что мой совет, снимать кардан и проверять.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 29.07.2014, 11:47
ft-master
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:46 | Сообщение # 274
Цитата pire111 (  ) поменял редуктор изменений нет. поменял КПП тоже нет. сегодня поставил зимнюю резину вой есть, поменял передние подшипники, тоже не они. скоро крыша съедет, что это может быть не пойму, завтра хочу поменять задние ступицы, А подвесной два болта от кузова открутить и рукой крутнуть не проще?
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:54 | Сообщение # 275
Цитата MIXOH (  ) я даже затрудняюсь еще перечислить возможные причины..... а я ещё не всё исключил, подшипники ступиц на мосту.Цитата MIXOH (  ) Геометрия например меняется.. я домкратил за мост. а при езде что бы поменять направления ветра накачивал подушки. я думаю может и правда куда то задувает ветер, как в свисток. в общем буду искать дальше. а т кто скажет как себя ведёт подшипник на подвесном гудит или воет?Добавлено (29.07.2014, 11:54) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) А подвесной два болта от кузова открутить и рукой крутнуть не проще? один шелестит, но я заводил и прилаживал к ним ухо молчат суки.
MIXOH
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:57 | Сообщение # 276
Цитата pire111 (  ) подшипники ступиц на мосту Как по мне, таки крестовины для начала проверить будет проще
Цитата pire111 (  ) как себя ведёт подшипник на подвесном гудит или воет? скорее гудит чем воет.....хотя и гудит тут не совсем наверное подходит
Про100Я
495 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:10 | Сообщение # 277
pire111, подвесной больше шелестит чем гудит! А вот подшипники на ступицах могут и подвывать если не ошибаюсь!
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:20 | Сообщение # 278
pire111, можешь попробовать залить WD=40 или масла в подвесной и послушать как изменится вой.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:35 | Сообщение # 279
Цитата Dnepr-Transit (  ) pire111, можешь попробовать залить WD=40 или масла в подвесной и послушать как изменится вой. и каким способом?? снять и отковырять сальник?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:40 | Сообщение # 280
pire111, если изношен подшипник, то WD-40 зайдет и изменится звук.Проткни шприцом дырку в сепараторе и закачай масло. Ну придумай что-нибудь.
