ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:42 | Сообщение # 101
Поменял замок- ноль изменений!
Цитата MadMaks ()
Может масса на стартере - плохой контакт и частью перетекало со стойки, и затем и она под нагрузкой окислилась (Это так мысли в слух, с электрикой в авто нельзя быть полностью в чем-то уверенным)
попробуем завтра этот вариант! а можно поподробнее где именно масса подключена?  smile
Tranzit 1991 2.5 d
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:52 | Сообщение # 102
Под торпедой, с стороны пассажира, на стойке.
55 постов
Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:17 | Сообщение # 103
не нашел  sad
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:35 | Сообщение # 104
Цитата alekoforever ()
не нашел
Если не нашол на кузове,то просто посмотри от стартера куда идёт провод, прикручена масса.Должен быть прикручен к одному из 3х болтов крепления стартера.Открути ,хорошо зачисть и прикрути,в обеих местах.
55 постов
Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:11 | Сообщение # 105
огромное спасибо! Именно почти так!!!!  biggrin
заработало и вправду был плохой контакт потому и глюкало!
Но возник новый глюк!  wacko Стало постоянно трещать реле поворотов. Причем при включении как и поворотников так и аварийки все включается и моргает и трещит как положено а в нейтральном положении рычага скорость трещания реле увеличивается в два раза - мерцает лампочка поворотов на панели но внешние элементы как и положено молчат!
Плюс перестало показывать на приборке вс то что справа ни уровань топлива ни температура и не зажигается лампочка зарядки при включении зажигания! Вроде как все подключил как и было !
Подскажите может где глянуть можно!
И кстати в реле поворотов как ни странно один пин не задействован папа есть а мамы увы !  dry
Может так и должнобыть wacko
Добавлено (14.04.2015, 18:51)
Ураааа машина регенерирует! Само прошло! Чудо!
Добавлено (14.04.2015, 19:11)
Смех смехом а датчик температуры, который безбожно врал уже три месяца - стал показывать правильную температуру! biggrin
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Среда, 15.04.2015, 14:11 | Сообщение # 106
alekoforever, Извини давно не заходил. Рад что ты вылечился.
Массу на стойке ты все же отследи. Почти все приборы на панели на массу уходят на стойку. Все глюки я думаю из-за нее. Сейчас контакт появился, но как появился так может и пропасть.
goncharov, Контакты и массу и плюс на стартере, я считаю регулярно надо зачищать и просматиривать (как бы ТО). Из-за плохого контакта и аккум высаживается, и искра бывает такая пробегает, что просто фейерверк, и ее не увидишь если при старте никто под капот не смотрит, так и сгореть не долго.
55 постов
Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:07 | Сообщение # 107
пасибочки так и появилось потому что все промазали и зачистили!
Tranzit 1991 2.5 d
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:30 | Сообщение # 108
Продолжая тему подрулевых переключателей. На моём Фёдоре (97г.в.) при включении ближнего стала потрескивать и гаснуть панель приборов, а при включении дальнего пропадала подсветка панели приборов.Затем совсем пропали габариты (в первом положении маленького рычажка).
  Сняв правые переключатели зачистил торчащие"папы" мелкой наждачкой и брызнул спреем для электроразъёмов ликви моли вовнутрь.
Поковырялся булавкой и в "маме" (красная ответная колодочка) и тоже пробрызгал спреем для электрики. Брызнул и вовнутрь переключателя. Затем сняв левый всё повторил.После сборки и установки всё работает как часы)))) Рычажки щёлкают мягче чем раньше.
При проведении работ обязательно отключайте массу.Удачи всем!!!)))
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Моторчик Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 20.10.2015, 13:57 | Сообщение # 109
Доброго всем времени суток! Проблемка малая со стрекозой левой возникла(( аварийка зажигает только левую сторону повторителей, а правую ни-ни.. хотя при простом переключении поворотов все стороны работают исправно и в нужном режиме.. електрик местный кричит: "меняй стрекозу", а у нас на переферии её наищешься да и денех жалко, вдруг малость какая неисправна.. может кто чего подскажет? стрекоза не разборная
Форд Транзит, фургон, 92г.в., бензин а ещё... тюнинг, ремонт и обслуживание катеров и лодочных моторов от А до Я)
Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:13 | Сообщение # 110
Моторчик, бери дрель высверли заклепки и станет разборная. А потом соберешь на винты М3 нужной длины. А походу разбора увидишь в чем проблема
