Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
1inna1sasha Меня здесь нет
57 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:10 | Сообщение # 801
Натяжение ремня нормальное. Да и свист прекращается как только генератор начинает выдавать нормальное напряжение. У меня стоят два 55 аккумулятора, зарядку вродебы держат нормально правда под одним в поддоне есть влага. Видимо кипит. А вот чтоб проверить плотность лучше кто б на голову на срал. Но видимо придеться разбирать это гребаное крепление и вытаскивать аккумуляторы из машины. Нагрев генератора проверить не реально. Генератор мы снимали но ничего не нашли, подшипники идеальные люфта нигде нет, крутится легко, нигде ничего не цепляет. А вот диоды не проверяли. Я не знаю как их можно проверить. И еще вопрос почему перестала работать лампочка генератора. Сама лампочка рабочая я переставлял ее в другое гнездо и там она работает.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:51 | Сообщение # 802
подскажите из-за чего такое происходит?
какие номера или размеры нового коллектора?
Прикрепления: 4548988.jpg (156.9 Kb)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:47 | Сообщение # 803
ты имеешь ввиду износ колец? у меня такое точно было, на сервисе сказали мол чрезмерный износ... хотя почему остаётся догадыватся и на ум лезут даже самые нелепые версии...
Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:24 | Сообщение # 804
Это первый признак неисправности РР , в таком случае напряжение РР не подымается выше напряжения АКБ и не есть рекомендованные ~14В.
Проверка диодов - это всегда разборка-переборка генератора.
Каждый из 2 АКБ нужно протестировать - если один "мокрый" нужно найти причину , т к они работают в паре и постоянно в связке.
898 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 23:02 | Сообщение # 805
а именно одного кольца , а второе как будто к нему щётка и не притрагивалась. Если бы износ был равномерный  то и вопроса не было бы.
Дата: Суббота, 09.11.2013, 00:16 | Сообщение # 806
Andrey_FT98, как вариант - электроэрозия контактов, один из них оччччччччччччччччччень долго был плюсом, а второй минусом.
что говорит о том, что генератор уже переходил свои сроки.
Если продлевать жизнь контактным кольцам, то делать выносной РР и раз в год менять полярность щеток.
898 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 00:22 | Сообщение # 807
открой секрет , что это РР biggrin
Дата: Суббота, 09.11.2013, 00:35 | Сообщение # 808
РР - реле регулятор напряжения, девайс который управляет работой генератора и поддерживает стабильные 14 В при всех оборотах двигателя.
В оригинале он встроенный в генератор и живет своей жизнью .................. и как кому повезет , кто не знает , что вообще это такое , а кто ->  знает и очень хорошо , особенно его кошелек.  wink
898 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 01:27 | Сообщение # 809
ну тогда РРН , если быть точным biggrin
я купил сегодня щёточный узел (РРН) за 160грн где то здесь вычитал что не родной РР ходит 100 000 то для меня это устраивает . С моим пробегом это 3-4 года  biggrin За четыре года отдать 160грн за РР и 90 за коллектор это нормально. Подскажи как правильно купить коллектор, по каким номерам , размерам или как?
Прикрепления: 0857593.jpg (174.1 Kb)
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:40 | Сообщение # 810
мужики, подскажите, стоял аккум 100а/ч старый умер окончательно, купил варту 100а/ч, ставлю, завожу мерю мультиметром идет ли заряд показывает 12,30, мало очень, при том что ставлю старый на место, мерю показывает 14. Почему может зарядка не идти? аккумы по характеристикам одинаковые, смотреть гену??
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
