Генераторы на Форд Транзит
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
шахтинский Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 08:49 | Сообщение # 831
спасибо ребят ,шетки то я восстановил сам а вот кольцо придется поискать правда где я щас в ростове буду искать
форд транзит 2004- 2.4
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:21 | Сообщение # 832
Всем хай! Вопрос такой: сейчас откручиваю гену (пропала зарядка), залип на шлангах вакуумника. Не откручиваются их гайки и всё тут! Пока щедро полил ВДшкой и оставил на ночь, но, мож, есть какой поэффективнее способ? Времени жаль, лишний вечер похерился...
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:26 | Сообщение # 833
у меня хорошо открутилось , может мало каши съел? biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:28 | Сообщение # 834
 Можно  открутить  три  гайки   и  отделить  вакуумник от  гены
320 постов
Дата: Четверг, 26.06.2014, 00:28 | Сообщение # 835
Andrey_FT98, да вроде норм, на одной гайке аж грани чуть подстесал... sad
shamilageev, способ неплох, но там к гайкам подлезть трудно. Оставлю пока про запас. Вся надежда на ВДшку.
Дата: Четверг, 26.06.2014, 06:17 | Сообщение # 836
Цитата shamilageev ()
... отделить вакуумник от гены ...
 -- абсолютно правильно !
Цитата Faceman ()
... но там к гайкам подлезть трудно....
 -- во первых,- там болтики М6. и если Вы повнимательней посмотрите, то ничего сложного не увидите,- два отвинчиваются с того положения ГЕНЫ как он стоит, а шоб отвинтить третий ГЕНУ отводится к лонжерону от мотора (если снят ремень), это чтоб не лезть под машину... тем более на гайках уже грани послизывало,- ну сорвёте,- а как обратно затяните ?
320 постов
Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:47 | Сообщение # 837
ярос_лав, тоже верно! Буду пробовать...
320 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 00:29 | Сообщение # 838
Коллеги, снова нужна помощь! Снял гену, оказался 28-2892. Начал препарировать - открутил 4 винта М8, располовинил... и оказалось, что я оборвал по месту пайки выводы обмотки статора на регулятор напряжения. Вот они, 4 штуки торчат вверх на левой половине генератора на фото:
Но по другому до регулятора напруги было не добраться! Собственно, запаять их назад не особо проблема, но как это сделать? Ведь до пайки надо снова соединить половинки вместе, иначе концы обмотки не дотянутся до своих мест, а в этом случае паяльником туда уже не пролезешь... Кто что посоветует?
Прикрепления: 4368847.jpg (175.4 Kb)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 01.07.2014, 00:49 | Сообщение # 839
Faceman, Корпус генератора разделяется на три части: передняя и задняя крышка, статор с обмоткой. Отдели статор от передней крышки и все получится. Шкив можно не снимать  (на фото не видно).  Разъединять легким постукиванием молоточка, без фанатизма. По проводам обмотки не бить ни в коем случае, только по железу.
На 3-й странице есть фото разобранного генератора.
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Александр1964 - Вторник, 01.07.2014, 01:20
Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:37 | Сообщение # 840
 -- и по передней крышке тоже,- соломин всё же.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, ОлегА, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Юра, sirop_06, Serzhtsurkan, 8903613, 89006394356, Pablo
