Генераторы на Форд Транзит
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Пятница, 17.10.2014, 00:13 | Сообщение # 871
Сегодня рылся в Сети,интересовался генераторами и реле-регуляторами.
Выяснил,почему наши Лукасы часто "не держат" напряжение под нагрузкой.
Схема включения его РР такова,что он измеряет напряжение не на аккумуляторе,а только и исключительно на выходе трех дополнительных диодов генератора.
Отсюда нестабильное напряжение зарядки.
Поэтому последние модели генераторов этих диодов не имеют,а РР измеряют напряжение на АКБ.
В схемах РР используются специальные микросхемы,предназначенные исключительно для работы в РР.
Есть схемы с дополнительными функциями,типа "мягкий пуск",таходатчик,термокомпенсация и проч.
Есть схемы с одним выводом  ОВ на "плюсе",есть - на "массе".
Выносные РР практически все измеряют напряжение пусть не на АКБ,но на замке зажигания.
А это может только завышать напряжение на аккумуляторе.
Из таких встроенных РР я испытывал российский 611.3701-02,но он "не пошел",в конце концов установил внешний РР.
А сейчас нашел,что есть РР 611.3702-05,который годится для схемы с одним концом ОВ на "массе".
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 17.10.2014, 00:14
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:06 | Сообщение # 872
Цитата черный_чак ()
Alex842, идеальным выходом из ситуации была бы установка генератора Мицубиши. Он не страдает этим врожденным дефектом генераторов Лукас:слабым начальным током возбуждения.
Есть еще один путь преодоления этого дефекта-заменить контрольную лампу более мощной,Ватт на десять.
Но я такого не делал,гарантировать успех не буду.Попробовать можно.
Полная переделка схемы подключения системы возбуждения по образцу ВАЗ 2101 и установка внешнего РР тоже решает эту задачу,но не всякому по плечу.
По совету Саши Житомирского я так поступил,проблема исчезла.
Есть еще один путь-переделка встроенного реле-регулятора с заменой схемы.
Есть специализированная микросхема CS3361   http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CS3361-D.PDF  для работы в РР и специально заточенная под МОСФЕТ в цепи ОВ,но ее трудно найти.
Можно переделать РР по этой схеме   http://forum.uazbuka.ru/attachm....0062738
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=79227
но придется ставить реле контроля зарядки от ВАЗа "классики".
Лично я загорелся этой идеей,но у меня не осталось корпусов от штатного РР.
 Именно!!!! теперь у меня есть старый мёртвый гена,главное чтобы статор был целый,буду мудрить!!! С автоэлектрикой и электроникой на "ты", так что проблем не будет. Досканально изучил данную ветку, и буду делать выносной РР. Благодаря вам схем предостаточно!!! Спасибо!!!!
Цитата
Alex842, не надо ничего мудрить, надо воткнуть еще 2-ватный резистор в помощь лампочке, вот не помню сколько ом, вроде 100, я поставил себе и 70 а генератор тушит лампу сразу после заводки. Ща покопаюсь посмотрю сколько точноДобавлено (16.10.2014, 21:24)
Боюсь резюк в 100 Ом не поможет, да лампу потушит, но напругу то в сети не поднимет!!!! Это главное!!!!
Добавлено (17.10.2014, 21:06)
Или я ошибаюсь?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 22:59 | Сообщение # 873
Может у кого было: обламывается "+" провод с гены и получается переменный контакт.
Как результат (у меня) полетел диодный мост, закипел АКБ, ну и гемор с реле поворотов,
головного света, горели провода на замке зажигания. wacko
При этом предохранители не перегорали!!!
Провод в кембрике и обрыв не заметен.
блог
Дата: Пятница, 17.10.2014, 23:01 | Сообщение # 874
Цитата Alex842 ()
Или я ошибаюсь?
Думаю,не ошибаешься.
Наш РН не контролирует напряжение на аккумуляторе.Лампу погасит,а вот будет заряжать акум или нет-под вопросом.
Желаю успехов!
а я вот решил вернуть встроенный РН,но уже нового поколения,на базе специализированных микросхем.
Подобрал донора.
611.3702-05
94.3702
7931.3702И4
Управляющая схема из любого из перечисленных,а щеточный узел оригинальный.
Один конец обмотки возбуждения на массе.
Дата: Пятница, 17.10.2014, 23:06 | Сообщение # 875
На днях обнаружил и устранил такой дефект.
Цитата Yavpator ()
Как результат (у меня) полетел диодный мост, закипел АКБ, ну и гемор с реле поворотов,головного света, горели провода на замке зажигания. wacko
Пичалька... sad
Мигала лампа контроля зарядки,разрядился аккумулятор,не смог завести машину утром.
Когда контакт полностью исчез,загорелась лампа контроля зарядки и отказала "букашка".
Просто свернул провода в колечко и прижал гайкой.
Полет нормальный.
2050 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 00:10 | Сообщение # 876
работала в штатном режиме: включил зажигание - зажглась, запустил двиг, газанул - погасла.
блог
Дата: Суббота, 18.10.2014, 00:36 | Сообщение # 877
Yavpator, у меня другая схема возбуждения.По образцу Жиги.
320 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:49 | Сообщение # 878
У нас -10 уже, с утра пришлось секунд 20 помаслать)))) без свечки то))) благо соляра хорошая,зимняя)))))
Добавлено (24.10.2014, 21:05)
Хм,хорошая соляра, новый гена, свежие АКБ и прокапиталенный стартер-итог,при -12 двигло запускается на 5й секунде, без подогрева свечи)))))))
Добавлено (28.10.2014, 20:49)
Хм....а где лучше напругу то мерить! на аккуме или после замка зажигания? ))))разница в один вольт))))
Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:45 | Сообщение # 879
разницы нет, надо мерять до запуска, во время запуска и после запуска, и что получилось - сюда)
320 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 20:31 | Сообщение # 880
Это понятно!!! на аккуме до запуска 12в, после-13,9, а после замка до запуска 12в, после 12,9))))))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Добрый, BoozyteuR, ОлегА, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, garic, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Юра, Mescalero, sirop_06, Serzhtsurkan, 8903613, ПахаКарелия, Kravtsovv, 89006394356, Pablo
