Аккумулятор
Vova
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:04 | Сообщение # 1241
Кстати, еще вопросик! Как то купил я такой вольтметр, добавил к нему провода и подключил его стационарно к клеммам АКБ. Он сильно садит АКБ при постоянном включенном состоянии?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:06 | Сообщение # 1242
Цитата vladya (  ) сильно садит АКБ Для себя понял - есть возможность - клему снимай.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:14 | Сообщение # 1243
Цитата Kramatorsk (  ) есть возможность - клему снимай. Снять то можно, именно за ночь что она жрет вместе с сигналкой? Тут ведь и безопасность и утренний запуск в двух концах палки...
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:40 | Сообщение # 1244
Цитата vladya (  ) Он сильно садит АКБ при постоянном включенном состоянии? Там садить то и нечему, светодиоды, потребление до не приличного мизерное, сам такой купил три недели назад....!
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:06 | Сообщение # 1245
Три цикла тренировки,реальная ёмкость аккумулятора-сотки около 60 Ач. Вчера разрядил на 30 Ач примерно,30 % от номинала или 50 % от факта и поставил на импульсную зарядку. Таки сварганил "моргалку". Заряд 1 минута током 4 А,разряд чуть меньше,секунд 45,током 0,5 А. Напряжение на клеммах медленно растёт,за 12 часов выросло с 12,1 В до 13,5. Следующий разряд покажет,насколько эффективна такая зарядка. Думаю,нужно было бы заряжать большим током,да негде взять.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:24 | Сообщение # 1246
Цитата черный_чак (  ) vladya,ты купил Варту? Легковата она для сотки,23 кг.А-Мега весит 26,2. Специально взвесил свою А-Мегу 26кг с + на акуме написано 26кг - всё сходится.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:07 | Сообщение # 1247
Плоховский, походу у вас проблема с Геной - у меня когда то так было пару раз : 1 сгорел один диод в мосте.... 2 ослабли болты крепления РР к Гене - постоянные траблы - кончается перегоранием РР + вся светотехника( ВСЕ лампы габариток и ближний свет) ...Добавлено (22.11.2014, 18:07) --------------------------------------------- черный_чак, помнится в универе курсовую защищал - десульфатизация АКБ.... Самый простой способ - в выпрямительном мосте на противоположные плечи вешаем кондер 50 или 100 микрофарад с 3-4 кратным запасом по напряжению... Марку кондера непомню - короче две таблетки темно зеленого цвета - один побольше диаметром - используется только в военной технике... Короче - на обратной полуволне , когда диод закрыт - идет разряд кондера - ток через АКК - отрицательный и так с частотой в 50 Герц !!!! Если интересно - могу порыться в старых записях ...
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:33 | Сообщение # 1248
francus, спасибо! Что-то похожее я встречал. Только Алекс Сорока утверждает,и я склонен ему верить,что 50 Гц слишком высокая частота,медленные сульфатионы не успевают. Посмотрим,что получится у меня. Эти кальциевые аккумуляторы оказались еще хуже сурмянистых. Те требовали периодической доливки и умирали лет через пять из-за осыпания активной массы и замыкания пластин. Эти за два года теряют половину ёмкости и не поддаются восстановлению:кальций из пластин превращается в гипс и ничего с ним нельзя сделать-гипс не растворяется в серной кислоте.
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:04 | Сообщение # 1249
После зарядки "моргалкой" полный разряд не стал делать,разрядил 40 Ач,экстраполяция графика разряда показала.что ёмкость возросла до 80 Ач. Снова поставил на зарядку и "качели". "Качели":заряд-разряд примерно одинаковым током и одинаковое время. Время зарядки 49 сек,время разряда 45 сек. Ток зарядки 2...4 А,ток разрядки 0,5 А. "Качели" 3,5 и 4 А. Завтра собираюсь поставить аккум на машину и съездить на работу. Морозы крепчают,будет возможность проверить результат проделанной работы.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:18 | Сообщение # 1250
Цитата черный_чак (  ) Завтра собираюсь поставить аккум на машину и съездить на работу. Морозы крепчают,будет возможность проверить результат проделанной работы. Желаю удачи в проделанной работе, чтоб не зря!!!
