Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:04 | Сообщение # 1241
Кстати, еще вопросик! Как то купил я такой вольтметр, добавил к нему провода и подключил его стационарно к клеммам АКБ. Он сильно садит АКБ при постоянном включенном состоянии?
Прикрепления: 6796456.jpg (13.0 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:06 | Сообщение # 1242
Цитата vladya ()
сильно садит АКБ
Для себя понял - есть возможность - клему снимай.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:14 | Сообщение # 1243
Снять то можно, именно за ночь что она жрет вместе с сигналкой? Тут ведь и безопасность и утренний запуск в двух концах палки...
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 23:40 | Сообщение # 1244
Там садить то и нечему, светодиоды, потребление до не приличного мизерное, сам такой купил три недели назад....!
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:06 | Сообщение # 1245
Три цикла тренировки,реальная ёмкость аккумулятора-сотки около 60 Ач.
Вчера разрядил на 30 Ач примерно,30 % от номинала или 50 % от факта
и поставил на импульсную зарядку.
Таки сварганил "моргалку". biggrin
Заряд 1 минута током 4 А,разряд чуть меньше,секунд 45,током 0,5 А.
Напряжение на клеммах медленно растёт,за 12 часов выросло с 12,1 В до 13,5.
Следующий разряд покажет,насколько эффективна такая зарядка.
Думаю,нужно было бы заряжать большим током,да негде взять.
632 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:24 | Сообщение # 1246
Цитата черный_чак ()
vladya,ты купил Варту? Легковата она для сотки,23 кг.А-Мега весит 26,2.
Специально взвесил свою А-Мегу 26кг с + на акуме написано 26кг - всё сходится.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:07 | Сообщение # 1247
Плоховский, походу у вас проблема с Геной - у меня когда то так было пару раз :
1 сгорел один диод в мосте....
2 ослабли болты крепления РР к Гене - постоянные траблы - кончается перегоранием РР + вся светотехника( ВСЕ лампы габариток и ближний свет) ...
Добавлено (22.11.2014, 18:07)
черный_чак, помнится в универе курсовую защищал - десульфатизация АКБ....
Самый простой способ - в выпрямительном мосте на противоположные плечи вешаем кондер 50 или 100 микрофарад с 3-4 кратным запасом по напряжению... Марку кондера непомню - короче две таблетки темно зеленого цвета - один побольше диаметром - используется только в военной технике...
Короче - на обратной полуволне , когда диод закрыт - идет разряд кондера - ток через АКК - отрицательный и так с частотой в 50 Герц !!!! Если интересно - могу порыться в старых записях ...
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:33 | Сообщение # 1248
francus, спасибо!
Что-то похожее я встречал.
Только Алекс Сорока утверждает,и я склонен ему верить,что 50 Гц слишком высокая частота,медленные сульфатионы
не успевают.
Посмотрим,что получится у меня.
Эти кальциевые аккумуляторы оказались еще хуже сурмянистых.
Те требовали периодической доливки и умирали лет через пять из-за осыпания активной массы и замыкания пластин.
Эти за два года теряют половину ёмкости и не поддаются восстановлению:кальций из пластин превращается в гипс и ничего с ним нельзя сделать-гипс не растворяется в серной кислоте. sad
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:04 | Сообщение # 1249
После зарядки "моргалкой" полный разряд не стал делать,разрядил 40 Ач,экстраполяция графика разряда показала.что ёмкость возросла до 80 Ач.
Снова поставил на зарядку и "качели".
"Качели":заряд-разряд примерно одинаковым током и одинаковое время.
Время зарядки 49 сек,время разряда 45 сек.
Ток зарядки 2...4 А,ток разрядки 0,5 А.
"Качели" 3,5 и 4 А.
Завтра собираюсь поставить аккум на машину и съездить на работу.
Морозы крепчают,будет возможность проверить результат проделанной работы.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:18 | Сообщение # 1250
Завтра собираюсь поставить аккум на машину и съездить на работу. Морозы крепчают,будет возможность проверить результат проделанной работы.
Желаю удачи в проделанной работе, чтоб не зря!!! wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
