Аккумулятор
Vova
MadMaks
Дата: Среда, 14.01.2015, 10:08 | Сообщение # 1401
Зарядил разряженный аккум. Заряжался 3е суток на 2х амперах. с 11,4 до 14,5В. черный_чак, Скорость заряда нормальная? Проверить по холоду возможности нет на улице плюсовая температура.
черный_чак, что за "добивка", что за фрукт с чем его едят?
Yavpator, У меня баннеровская 88ка была наверное 3х летка. Плотность электролита нормальная, 12,8 вольт, а машину при 0ле после простоя машину заводить не хотел. Аккумуляторщик вилкой тыкал - заряд есть, типа мощность держит. А заводить не хотел.
Цитата shamilageev (  ) Это если дорогие брать - дешевых хватает на год - полтора У вас зимы нормальные, с нормальными и продолжительными минусами. В например Одессе говорят ниже -10 не бывает. том и аккуму легче.
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:46 | Сообщение # 1402
Цитата MadMaks (  ) Зарядил разряженный аккум. Заряжался 3е суток на 2х амперах. с 11,4 до 14,5В.черный_чак, Скорость заряда нормальная? Считается,что нормальный ток зарядки численно равен 10 % от ёмкости батареи. Для сотки-10 А,для 20 Ач-2 А.Цитата MadMaks (  ) черный_чак, что за "добивка", что за фрукт с чем его едят? Сие есть тайна великая аффтара термина и алгоритма для его осуществления. Скорее всего,заряд импульсами относительно высокого напряжения и тока с паузами между ними для рассасывания "двойного электрического слоя" на пластинах аккумулятора.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 19:19 | Сообщение # 1403
Цитата MadMaks (  ) Одессе говорят ниже -10 не бывает На той неделе электронный термометр (у меня "метеостанция" портативная) запомнил ночью -21.4. А вообще, за 11 лет в Одессе, не помню морозов ниже 27, и то, одну-две ночи. В прошлом году например, ниже -19 опускалось буквально на пару часов.
MadMaks
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:16 | Сообщение # 1404
черный_чак, Да я про время зарядки, не про ток. Быстро он набрал заряд по времени? или как? Какая то формула для расчета может есть?Цитата черный_чак (  ) Скорее всего,заряд импульсами относительно высокого напряжения и тока с паузами между ними для рассасывания "двойного электрического слоя" на пластинах аккумулятора. Занятная метода. А интересно от "относительно высокого напряжения" пластины не повредятся? Делать перерывы при зарядке, я понимаю, чтоб произошло перераспределение электронов на поверхности пластин. Но по обозначенной методе нужен еще генератор импульсов, и как определять время рассасывания - эксперементально?
Фелuкс, У на было максимум -17, вы же от нас на 800км южнее?
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:31 | Сообщение # 1405
Цитата черный_чак (  ) с паузами между ними для рассасывания "двойного электрического слоя" Гы-гы. Как физхимик скажу, что ДЭС, вообще-то, - самообразующаяся структура, так что если дядя открыл способ его "рассасывать" в электролитической ячейке, по нему Нобелевка плачет. Теоретическое обоснование "метода" где-нибудь есть?
И очередные вопросы от меня. Загорелся я желанием купить "сотку", но она шире, чем посадочная площадка под аккум на авто (площадка под 277 мм, а "сотка" - 352). Вопрос первый - есть ли посадочные площадки под 352 мм? Вопрос второй - если я куплю широкий аккум и примотаю его пока на время проволокой, будет ли она держать? Не свалится ли аккум с площадки?
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
MadMaks
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:04 | Сообщение # 1406
Цитата Faceman (  ) Загорелся я желанием купить "сотку", но она шире, чем посадочная площадка под аккум на авто Поправочка, он длиннее. самый больший из измеряемых размеров предмета - это длинна.
По поводу ""Сотки" посмотри на "Генераторы на Форд Транзит" http://transit-club.com/forum/19-1382-65 посты 971-976 ребята мне все разжевали
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:43 | Сообщение # 1407
MadMaks, если на аккум смотреть - ширина получается. За ссылку спасибо!
MadMaks
Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:58 | Сообщение # 1408
Faceman, Да не за что. Всегда пожалуйста. Цитата Faceman (  ) если на аккум смотреть - ширина получается. С какой стороны? Если на "попа" поставить вообще высота? Гы-гы...
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:02 | Сообщение # 1409
MadMaks, ога, "зачем буква Р в слове ЛОПАТА".
MadMaks
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:12 | Сообщение # 1410
Цитата Faceman (  ) "зачем буква Р в слове ЛОПАТА" Затем, что когда заканчиваешь технарь по машиностроительной специальности, на черчении эти понятия вдалбливают в голову первыми. Что длина, что ширина, что высота, шо диаметр и т.д. Там "черным по белому": самый больший из измеряемых размеров предмета - это длинна, если это не высота. Независимо с какой стороны смотреть.
Что-то мы с тобой отклонились от темы.
