Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 14.01.2015, 10:08 | Сообщение # 1401
Зарядил разряженный аккум. Заряжался 3е суток на 2х амперах. с 11,4 до 14,5В.
черный_чак, Скорость заряда нормальная?
Проверить по холоду возможности нет на улице плюсовая температура.
черный_чак, что за "добивка", что за фрукт с чем его едят?
Yavpator, У меня баннеровская 88ка была наверное 3х летка. Плотность электролита нормальная, 12,8 вольт, а машину при 0ле после простоя машину заводить не хотел. Аккумуляторщик вилкой тыкал - заряд есть, типа мощность держит. А заводить не хотел.
Цитата shamilageev ()
Это если дорогие брать - дешевых хватает на год - полтора
У вас зимы нормальные, с нормальными  и продолжительными минусами. В например Одессе говорят ниже -10 не бывает. том и аккуму легче.
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:46 | Сообщение # 1402
Цитата MadMaks ()
Зарядил разряженный аккум. Заряжался 3е суток на 2х амперах. с 11,4 до 14,5В.черный_чак, Скорость заряда нормальная?
Считается,что нормальный ток зарядки численно равен 10 % от ёмкости батареи.
Для сотки-10 А,для 20 Ач-2 А.
Сие есть тайна великая аффтара термина и алгоритма для его осуществления.
Скорее всего,заряд импульсами относительно высокого напряжения и тока с паузами между ними для рассасывания "двойного электрического слоя" на пластинах аккумулятора.
Дата: Среда, 14.01.2015, 19:19 | Сообщение # 1403
На той неделе электронный термометр (у меня "метеостанция" портативная) запомнил ночью -21.4. А вообще, за 11 лет в Одессе, не помню морозов ниже 27, и то, одну-две ночи. В прошлом году например, ниже -19 опускалось буквально на пару часов.
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:16 | Сообщение # 1404
черный_чак, Да я про время зарядки, не про ток. Быстро он набрал заряд по времени? или как?
Какая то формула для расчета может есть?
Занятная метода. А интересно от "относительно высокого напряжения" пластины не повредятся?
Делать перерывы при зарядке, я понимаю, чтоб произошло перераспределение электронов на поверхности пластин.
Но по обозначенной методе нужен еще генератор импульсов, и как определять время рассасывания - эксперементально?
Фелuкс, У на было максимум -17, вы же от нас на 800км южнее?
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:31 | Сообщение # 1405
Гы-гы. Как физхимик скажу, что ДЭС, вообще-то, - самообразующаяся структура, так что если дядя открыл способ его "рассасывать" в электролитической ячейке, по нему Нобелевка плачет. smile Теоретическое обоснование "метода" где-нибудь есть?
И очередные вопросы от меня. Загорелся я желанием купить "сотку", но она шире, чем посадочная площадка под аккум на авто (площадка под 277 мм, а "сотка" - 352). Вопрос первый - есть ли посадочные площадки под 352 мм? Вопрос второй - если я куплю широкий аккум и примотаю его пока на время проволокой, будет ли она держать? Не свалится ли аккум с площадки?
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:04 | Сообщение # 1406
Поправочка, он длиннее. самый больший из измеряемых размеров предмета - это длинна.
По поводу ""Сотки" посмотри на "Генераторы на Форд Транзит"  http://transit-club.com/forum/19-1382-65
посты 971-976 ребята мне все разжевали
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:43 | Сообщение # 1407
MadMaks, если на аккум смотреть - ширина получается. smile За ссылку спасибо!
Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:58 | Сообщение # 1408
Faceman, Да не за что. Всегда пожалуйста.
С какой стороны? biggrin Если на "попа" поставить вообще высота? biggrin Гы-гы...
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:02 | Сообщение # 1409
MadMaks, ога, "зачем буква Р в слове ЛОПАТА".  wink
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:12 | Сообщение # 1410
Затем, что когда заканчиваешь технарь по машиностроительной специальности, на черчении эти понятия вдалбливают в голову первыми. Что длина, что ширина, что высота, шо диаметр и т.д.
Там "черным по белому": самый больший из измеряемых размеров предмета - это длинна, если это не высота. Независимо с какой стороны смотреть.
Что-то мы с тобой отклонились от темы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, nikola1964
