Аккумулятор
Vova
sergey_851
Дата: Среда, 05.08.2015, 00:19 | Сообщение # 1541
Цитата Yavpator (  ) Дык нетути в нашей тьмутаракани - Турция далЁко Ну а под заказ. Может у ООО Транзита спросить. Они отправляют. Вещь не особо объемная . Дорого не должна пересылка стоить.
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 00:27 | Сообщение # 1542
sergey_851, реально, загляну к нему на страничку, но здесь вроде тема про аккумуляторы?
sergey_851
Дата: Среда, 05.08.2015, 01:17 | Сообщение # 1543
Цитата Yavpator (  ) , но здесь вроде тема про аккумуляторы? Но мы ведь чуть чуть.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 05.08.2015, 02:18 | Сообщение # 1544
Цитата Yavpator (  ) но здесь вроде тема про аккумуляторы? ну не мы начали про карданы , а так на коротыша 19кг весил кардан Почтой России
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 10:56 | Сообщение # 1545
Кась, больше не буду ;(
Фелuкс
Дата: Среда, 05.08.2015, 15:27 | Сообщение # 1546
Цитата Yavpator (  ) батарейка заряд почти не держит: за 12 часов упал до 12,34 Цитата Kramatorsk (  ) Ещё нормально держит. Ну как нормально... 12.34В - это разряд больше чем на четверть. Т.е. тупо на ровном месте, летом, по теплу, саморазряд. Борь, если будешь еще на нем заводиться и выезжать - старайся машину под уклончик ставить...
MadMaks
Дата: Среда, 05.08.2015, 16:50 | Сообщение # 1547
Цитата Фелuкс (  ) если будешь еще на нем заводиться и выезжать - старайся машину под уклончик ставить... Поддерживаю. Цитата Yavpator (  ) за 12 часов упал до 12,34 Без нагрузки? По теплому (особенно при +25) даже полностью "издохший" с такой скоростью не садится.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 05.08.2015, 17:52 | Сообщение # 1548
MadMaks, Фелuкс, то вы "балувани", а скока должно быть?
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 18:08 | Сообщение # 1549
Kramatorsk, 12,6-12,8
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:02 | Сообщение # 1550
Цитата Yavpator (  ) 12,6-12,8 12,6-12,34=0,26 для убитого аккума. Я б не забивал дурным голову Кстати (не в тему) как и за кардан. Поставил крестовину за 80грн(тогда 10уе), пятачки прихватили. Вибрация- поправили крестовинку, пяточки прихватили. Полет нормальный уже третий год и под сотку тыщ км. Это ж коротыш. Или кардан на материк- тут узел намного дешевле сделать.
