Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Среда, 05.08.2015, 00:19 | Сообщение # 1541
Цитата Yavpator ()
Дык нетути в нашей тьмутаракани - Турция далЁко
Ну а под заказ. Может у  ООО Транзита спросить. Они отправляют. Вещь не особо объемная . Дорого не должна пересылка стоить.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 00:27 | Сообщение # 1542
sergey_851, реально, загляну к нему на страничку, но здесь вроде тема про аккумуляторы? wink
блог
Дата: Среда, 05.08.2015, 01:17 | Сообщение # 1543
Но мы ведь чуть чуть.  smile
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 05.08.2015, 02:18 | Сообщение # 1544
ну не мы начали про карданы wink biggrin , а так на коротыша 19кг весил кардан Почтой России
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 10:56 | Сообщение # 1545
Кась, больше не буду ;(
блог
Дата: Среда, 05.08.2015, 15:27 | Сообщение # 1546
Цитата Yavpator ()
батарейка заряд почти не держит: за 12 часов упал до 12,34
Цитата Kramatorsk ()
Ещё нормально держит.
Ну как нормально... 12.34В - это разряд больше чем на четверть. Т.е. тупо на ровном месте, летом, по теплу, саморазряд.
Борь, если будешь еще на нем заводиться и выезжать - старайся машину под уклончик ставить...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.08.2015, 16:50 | Сообщение # 1547
Поддерживаю.
Без нагрузки? По теплому (особенно при +25) даже полностью "издохший" с такой скоростью не садится.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 05.08.2015, 17:52 | Сообщение # 1548
MadMaksФелuкс, то вы "балувани", а скока должно быть?
2050 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 18:08 | Сообщение # 1549
Kramatorsk, 12,6-12,8 cry
блог
632 поста
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:02 | Сообщение # 1550
Цитата Yavpator ()
 12,6-12,8
12,6-12,34=0,26 для убитого аккума. Я б не забивал дурным голову wink
Кстати (не в тему) как и за кардан. Поставил крестовину за 80грн(тогда 10уе), пятачки прихватили. Вибрация- поправили крестовинку, пяточки прихватили. Полет нормальный уже третий год и под сотку тыщ км. Это ж коротыш. smile Или кардан на материк- тут узел намного дешевле сделать.
