Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:23 | Сообщение # 1981
Цитата alexbeloglazov ()
Я так полагаю в случае если контакта не будет,так и щелкать втягивающее не будет?
Будет щелкать, на втягивающее плюс приходит с замка через реле, а на силовую шпильку на прямую с аккамулятора, Саня, нужно попробовать в двоем, один включает зажигание на старт--втягующее сработало, если стартер не крутит, второй пробует перемкнуть силовые шпильки, но ты на всякий случай попробуй зачистить силовые контакты, что приходит с аккумулятора и второй что идет на обмотки статора. Из за осевого люфта тоже может, Может щетки износились, какая нибуть зависает.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 21:57 | Сообщение # 1982
DYBLER, я тебя услышал,спасибо.Всяко пробовал,понимаю что чудес не бывает.В ближайшее время будет вскрытие.Там и отпишусь))
VOLVO XC 90 2.5T 2009
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:11 | Сообщение # 1983
Ребята,редукторный стартер Мотокрафт,бывает глюк...при включении зажигания,срабатывает через несколько секунд.Или щелкает и не срабатывает.Когда как.Кто сталкивался?Что это,втягивающее?Якорь или тупо разобрать почистить просится???
Транзит до 2000 года.
Щётки похоже кончаются.  Сними и отревизируй. Всяко хуже не будет smile
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:27 | Сообщение # 1984
 Вполне то же так подумал.Но признаки не те.Крутит бодро,без задержек...
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:46 | Сообщение # 1985
мож дело не во втягивающем...?
Сосед поменял всё... потом разобрал стартер нафик, всё нормально... и только старый слесарь ткнул его в осевой люфт wacko
Хотя как это связано я не понимаю sad
блог
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:57 | Сообщение # 1986
Когда щетки сильно износились, тоже симптомы как у тебя: щетки плохо контачат с коллектором(зависают), втягивающее клацает, от удара щетка раз достанет до коллектора , другой раз нет--при плохом контакте щетки тянут дугу и выгорает коллектор. По любому разбирать, а там покажет.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 18:55 | Сообщение # 1987
У меня на редукторном тоже была проблемка,на прямую крутит, втягивающее клацает,но с втягивающем не крутит , оказались пятачки (шпильки медные ), подошли от ваз классика, немножко подогнал под посадочные места  и все, но  вскрытие покажет  .
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:00 | Сообщение # 1988
Хорошая тема про стартер)))думал уже мотор ремонтировать,ну не заводится и всё.Заострил внимание на медленном вращении,думал замерзли акб,отогрел акб,все ровно медленно крутит.Думал масло замерзает,где лежит коленвал,Стал грешить что износ большой,думал делать пора мотор,или покупать контрактный.За стартер вообще не думал,просто удивлялся как одним акб заводят,у меня два.На одном вообще не крутит.И тут я подумал,что может на себя брать стартер.И точно.У меня большой стартер бошш.Всё очень просто .среднюю втулку не трогал.Узнал у знакомого размеры крайних втулок 140026,и 140019.В наличии не было.приехал к токарю,он сделал прям по размерам ротора,ведь он тоже изнашивается.Сейчас крутит на одном как бешенный.Позже узнал ,что подходят втулки от стартера с 130го зила.Но сам не проверял.Прочитал тему.Спасибо за подсказки.Роторный стартер не буду ставить.Говорят он горит быстро.А родной с большим запасом прочности,и практически не ломается.
Сообщение отредактировал and-reey - Суббота, 11.02.2017, 20:23
196 постов
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:18 | Сообщение # 1989
Вот о том же и я
Прикрепления: 4011209.jpg (71.8 Kb)
196 постов
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:26 | Сообщение # 1990
Зимой бош (неделю назад )почистил, смазал, а осенью перед морозами ставлю редукторный,весной ставлю бош, и делаю редукторному профилактику, а раньше думал что берет на себя...
можно заливать на зиму 15w40 спокойно
Прикрепления: 5274617.jpg (61.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, sirop_06
