Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стартер (Как лечить стартер)
Стартер
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:13 | Сообщение # 2041
Вот он родимый
Прикрепления: 9888452.jpg (39.6 Kb)
Дата: Пятница, 07.07.2017, 16:26 | Сообщение # 2042
Мастер провел испытания стартера в работе.
Таки в полном восхищении! biggrin
Стартер маслает как скаженный!
382 поста
Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:06 | Сообщение # 2043
черный_чак, точно так)))работает как бритва!!!
MrNiceGuy Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 13.07.2017, 18:38 | Сообщение # 2044
Доброго времени суток!!! Снял стартер и забыл правильность соединения проводов. Где можно схемку глянуть как правильно подсоединить провода? Спасибо.
форд транзит 2001года выпуска дизель 2.4tdi
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 19:44 | Сообщение # 2045
MrNiceGuy, к стартеру подходит два провода.силовой и маленький с ключа зажигания.Маленький всегда справа у меня.а так можно вспомнить когда откручивали .
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 19:50 | Сообщение # 2046
На фото видно маленький провод с права
Прикрепления: 0753069.jpg (34.2 Kb)
vlad_911 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 15.07.2017, 12:03 | Сообщение # 2047
кому нужно сегодня менял втягивающее на стартере bosh, transit 2.5 турбо 2000 г. код детали SNLS277
Rulez111ac Меня здесь нет
Дата: Среда, 08.11.2017, 16:31 | Сообщение # 2048
Добрый день,нужна помощь в ремонте стартера!купил пол года назад б.у. редукторный стартер на транзит 90года 2.5Д и сегодня утром накрылось втягивающие реле.разобрал а там щёткам труба и втулке. суть вопроса такова на стартере нет номера и я не могу определить какие щётки, втягивающие и втулку купить.если сможете помогите
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:52 | Сообщение # 2049
Rulez111ac, в большинстве редукторных стартеров реплик Моторкрафта нет втулок.
Но мне встречался стартер со втулкой со стороны редуктора.
Лет пять назад.
По размерам я нашел втулку среди запчастей к "болгаркам".
Номеров втягивающих и щеток на знаю-просто прошу на авторынке в Киеве такие детали.
И получаю.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:50 | Сообщение # 2050
мне встретилась, бронзовая, на соединении ротора и выходного вала - в планетарке (там где вал ротора вставляется во фланец выходного). Перетачивал, токарю - ничего сложного.
По щеткам согласен с Виталиком
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
