Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
Дата: Пятница, 23.08.2013, 15:31 | Сообщение # 71
Sechssitzer, там вообще то 2 толстых 1 тонкий,вот два толстых в кучу и на клему W в пластиковый цилиндрик а тонкий в фишку I и все
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 17:50 | Сообщение # 72
Sechssitzer, попробуй тонкие провода подключить и так и так - ничего не сожжешь... Купи в авто деталях фишку под гену от какого нибудь ТАЗика и впуть...
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 20:35 | Сообщение # 73
Подскажите номерок регулятора напряжения на 95 амперный генератор 2.5D до 2000 г.в.Добавлено (05.10.2013, 20:35) --------------------------------------------- А то зарядка выше 13.7В не поднимается!!!
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 05.10.2013, 20:11
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:35 | Сообщение # 74
У сына возникли проблемы с Митсой,купил другой. В старом,вроде,средняя точка звезды распаялась.Пропаял,вроде порядок,на машину еще не ставил. Нет вакуумнасоса пока. На рынке полно китайских запчастей и самих генераторов типо Митса. Комплект-200 долярив. Насос-30. Китайцы через интернет продают эти генераторы по 40...50 долярив комплект. Рискнул заказать. Что приятно удивляет в Митсе-шлицы вакуумнасоса. С распиновкой проблем не возникло-с тестером дружу уже 50 лет почти. Да и Vova расписал подробно в шапке темы.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 17.11.2013, 19:35
sergey_851
Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:02 | Сообщение # 75
Цитата черный_чак ( ) Рискнул заказать. После получения ждем оценку.
san_san
Дата: Вторник, 31.12.2013, 13:03 | Сообщение # 76
я поставил себе мицубиши бу, взамен своего 70А. Масло поперло со страшной силой. Сальник быстро не нашел, восстановлю потихоньку потом, подшипники заменю, сальники. Купил вместе с фишкой, единственно что не подошло это клемма на акб была на 6мм, пришлось доработать на 8))). Обошелся в 106уеДобавлено (31.12.2013, 13:03) --------------------------------------------- гарантия 2 недели прошла и загорелась лампа зарядки. в начале тухла как сильней газанешь, потом еще сильней, потом вообще еле горит, видимо щетки кончились или застряли, как до них добраться, кто разбирал? и как менять если что, со щеточным узлом или только щетки
Дата: Среда, 01.01.2014, 14:56 | Сообщение # 77
Цитата san_san ( ) гарантия 2 недели прошла и загорелась лампа зарядки. в начале тухла как сильней газанешь, потом еще сильней, потом вообще еле горит, видимо щетки кончились или застряли, как до них добраться, кто разбирал? и как менять если что, со щеточным узлом или только щетки Нужно разобрать генератор и увидишь.Без мощного паяльника,не меньше 100 Вт,ничего сделаешь-щеточный узел на пайке. Если кто будет из беларусов в Киеве,могу передать тебе неисправный генератор-КЗ в обмотке,но исправный щеточный узел. Новый.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 01.01.2014, 14:58
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 07:37 | Сообщение # 78
Сегодня заменил товарищу Лукас 55А на новый ВSG 95А (реплика Митсубиши) Первый замер напряжения показал медленно поднимающиеся напряжение с 14,1 до 15,05 вольт. Заглушили /завели 14,8 держит на ХХ. Подымаешь обороты напруга уходит на 14,1 Вопрос , это хана РР или "притрётся"?Добавлено (12.01.2014, 07:37) --------------------------------------------- прошло 8 дней , замер напряжения показал 15,3 вольта похоже действительно капец РР. Он умер не начав работать.
san_san
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:30 | Сообщение # 79
Цитата Andrey_FT98 ( ) прошло 8 дней , замер напряжения показал 15,3 вольта похоже действительно капец РР. Он умер не начав работать. что-то у меня тоже напряжение в районе 14.5 вольт, после замены щеток
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 00:30 | Сообщение # 80
Цитата san_san ( ) после замены щеток Подскажите номер щёток. А то на ХХ напряжение падает. Бывает на оборотах скачит 13.8 - 13.5. Когда заводишь 12.6, держится в районе 5-10 секунд, далее 13.0 около 3 секунд, и потихоньку вверх. Под нагрузкой около 13.3-13.5 и далее идёт на снижение. Грешу на щётки.
