Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
Дата: Суббота, 25.01.2014, 09:19 | Сообщение # 81
Щетки можно подобрать в ВАЗовском магазине, у меня из-за протечки масла выгорел паз для щетки, впаял новый РР с щетками Юнипоинт, сейчас строго 14,0V
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 07.10.2015, 17:47 | Сообщение # 82
"Умер" генератор.Как правильно выбрать хороший,ибо мой стоял восстановленный?Что? Чего? На сколько?Ничего не понятно.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Среда, 07.10.2015, 18:28 | Сообщение # 83
00Жанна00, у тебя стоял,скорее всего,генератор Мицубиши.
Сравни то,что стоит на машине с тем,что на картинке в начале каждой страницы.
Если придешь к выводу,что картинка и реал совпадают-значит гена типа Мица.
Покупаешь точно такой же,только без вакуум-насоса.
С ним ничего не сталось.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 07.10.2015, 18:37 | Сообщение # 84
Ага,видела такой.К нему ещё небольшой шланг подходит.А зачем он?Какую функцию выполняет?
Дата: Среда, 07.10.2015, 18:46 | Сообщение # 85
Вакуум-насос создает разрежение для нормальной работы усилителя тормозов.
На Мице он практически не ломается.
evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:15 | Сообщение # 86
Искал по форуму какой подойдет разъём на генератор митсубиси - не нашёл. Подобрал в магазине ВАЗовских запчастей от форсунки - подошла один в один, даже стопорная защелка как родная. цена вопроса ок. 50 ры.
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 22:33 | Сообщение # 87
также столкнулся с проблемой генератора  начал сильно греметь вакумный насос и пошла протечка масла вскрытие показало конченные шлицы  стоял на 55 ампер решил не заморачиватся ремонтом и купил митсу на 95 ампер  фишку разъёма купил на разборке теперь всё в норме даже тормоза мягче стали минусов пока не заметил
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:49 | Сообщение # 88
минус вобщем там один, чтобы что-то поменять-разобрать генератор надо. И при разборе обязательно ломаются щетки, если еще не сточились
Механик Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:56 | Сообщение # 89
я так  и не понял генератор с мидсубише а с какой модели мидсубише У меня на генераторе какаято баклуша прекреплена некто незнает для чего она
Ford Transit,1994,дизель
167 постов
Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:24 | Сообщение # 90
Механик Эта приблуда есть ваккумный насос он помогает тормозам а по генераторам посмотри тему генераторы на форд транзит их вроде три вида 55 ам 75 ам и 95 ам  и определиш какой какой у тебя стоит
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
