Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
Vitallinia13 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 18:12 | Сообщение # 231
Есть на форуме такие рукастые и головастые люди, которым можно довериться для осуществления этого проекта? и еще желательно что бы находились где-то поближе к СПБ
transit 1998 г/в красный высокий длинный дизель
разборка Транзитов до 2000г/в в Спб +7-931-582-11-02
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:19 | Сообщение # 232
На форуме таких ребят много, но сделать пусковое самому с минимальными затратами проще простого. Если есть самодельный сварочный на 2-4квт, делаеш отвод вольт 14, ставиш мост из 4 диодов В 200, они сейчас не дорогие и будет крутить отлично.
15 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:27 | Сообщение # 233
из всех этих слов я сумел смутно распознать только слово "мост" и то подразумевая задний мост на 5 или 6 шпилек....
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:54 | Сообщение # 234
 У меня есть как образец такой монстр
 Трансформатор там ТОР
 Не 4 , а только 2 диода - вполне достаточно, чтобы прогреть электролит и подставить плечо  в 50А  при запуске.
 14В отвод - мало , нужно около 16 , т к будет падение напряжения на диодах.
Добавлено (08.11.2015, 18:54)
а вот это, которое дороже, чем-то лучше?
В любом случае, для твох целей нужна "спарка" - это тележка на которой установлено зарядное и АКБ .
Только так можно вдохнуть жизнь в :
"заводить в лютый мороз дизельные Транзиты до 2000 г/в (некоторые долго стояли, возможно, топливная у некоторых была завоздушена)"
15 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:27 | Сообщение # 235
Цитата zh170671iaa ()
В любом случае, для твох целей нужна "спарка" - это тележка на которой установлено зарядное и АКБ .я
 я правильно понял, что мне нужен танковый акум+ЗУ(желательно автоматическое) и будет мне счастье?
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:29 | Сообщение # 236
Точно! Даже не танковый, а хорошая "сотка", и нормальное пуско-зарядное (как на первой и последней ссылках).
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:41 | Сообщение # 237
В принципе да,только все хорошо в меру а ,то прийдется еше хорошего електрика искать-стартера перебирать
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:41 | Сообщение # 238
А может проще ЭФУ отремонтировать?
транзит 1997г 2,5дизель
369 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:45 | Сообщение # 239
И подогрев поставить
927 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:50 | Сообщение # 240
Не 4 , а только 2 диода - вполне достаточно, чтобы прогреть электролит и подставить плечо  в 50А  при запуске.  14В отвод - мало , нужно около 16 , т к будет падение напряжения на диодах
Если 4 диода--на вторичке одна обмотка 16в, если 2 диода--две обмотки по 16в со средней точкой. Диоды 50А пойдут на пуско зарядное ,а диоды В200 и транс 2-4квт на чисто пусковое, будет крутить даже если акамулятор сел на ухнарь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
