Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
Vitallinia13
15 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 18:12 | Сообщение # 231
Есть на форуме такие рукастые и головастые люди, которым можно довериться для осуществления этого проекта? и еще желательно что бы находились где-то поближе к СПБ
transit 1998 г/в красный высокий длинный дизель разборка Транзитов до 2000г/в в Спб +7-931-582-11-02
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:19 | Сообщение # 232
Цитата Vitallinia13 (  ) Есть на форуме такие рукастые и головастые люди, На форуме таких ребят много, но сделать пусковое самому с минимальными затратами проще простого. Если есть самодельный сварочный на 2-4квт, делаеш отвод вольт 14, ставиш мост из 4 диодов В 200, они сейчас не дорогие и будет крутить отлично.
Vitallinia13
15 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:27 | Сообщение # 233
Цитата DYBLER (  ) делаеш отвод вольт 14, ставиш мост из 4 диодов В 200, из всех этих слов я сумел смутно распознать только слово "мост" и то подразумевая задний мост на 5 или 6 шпилек....
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:54 | Сообщение # 234
Цитата DYBLER (  ) На форуме таких ребят много, но сделать пусковое самому с минимальными затратами проще простого. Если есть самодельный сварочный на 2-4квт, делаеш отвод вольт 14, ставиш мост из 4 диодов В 200, они сейчас не дорогие и будет крутить отлично. У меня есть как образец такой монстр Трансформатор там ТОР Не 4 , а только 2 диода - вполне достаточно, чтобы прогреть электролит и подставить плечо в 50А при запуске. 14В отвод - мало , нужно около 16 , т к будет падение напряжения на диодах.Добавлено (08.11.2015, 18:54) ---------------------------------------------
Цитата Vitallinia13 (  ) а вот это, которое дороже, чем-то лучше? В любом случае, для твох целей нужна "спарка" - это тележка на которой установлено зарядное и АКБ . Только так можно вдохнуть жизнь в :
"заводить в лютый мороз дизельные Транзиты до 2000 г/в (некоторые долго стояли, возможно, топливная у некоторых была завоздушена)"
Vitallinia13
15 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:27 | Сообщение # 235
Цитата zh170671iaa (  ) В любом случае, для твох целей нужна "спарка" - это тележка на которой установлено зарядное и АКБ .я я правильно понял, что мне нужен танковый акум+ЗУ(желательно автоматическое) и будет мне счастье?
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:29 | Сообщение # 236
Точно! Даже не танковый, а хорошая "сотка", и нормальное пуско-зарядное (как на первой и последней ссылках).
axxmett
369 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:41 | Сообщение # 237
Цитата Vitallinia13 (  ) я правильно понял, что мне нужен танковый акум+ЗУ(желательно автоматическое) и будет мне счастье? В принципе да,только все хорошо в меру а ,то прийдется еше хорошего електрика искать-стартера перебирать
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
sashalesh
234 поста
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:41 | Сообщение # 238
Цитата Фелuкс (  ) Точно! Даже не танковый, а хорошая "сотка", и нормальное пуско-зарядное (как на первой и последней ссылках). А может проще ЭФУ отремонтировать?
транзит 1997г 2,5дизель
axxmett
369 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:45 | Сообщение # 239
Цитата sashalesh (  ) А может проще ЭФУ отремонтировать? И подогрев поставить
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:50 | Сообщение # 240
Цитата zh170671iaa (  ) Не 4 , а только 2 диода - вполне достаточно, чтобы прогреть электролит и подставить плечо в 50А при запуске. 14В отвод - мало , нужно около 16 , т к будет падение напряжения на диодах Если 4 диода--на вторичке одна обмотка 16в, если 2 диода--две обмотки по 16в со средней точкой. Диоды 50А пойдут на пуско зарядное ,а диоды В200 и транс 2-4квт на чисто пусковое, будет крутить даже если акамулятор сел на ухнарь.
