Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 31.10.2021, 23:34 | Сообщение # 191
Не помню сколько у меня выставлено на БК, но точно не по инструкции...выставлял на слух.теперь ищу бесконтактный тахометр чтобы точнее выставить. хотя уже больше года его ищу happy
Если хочешь точно, то найди тахометр для настройки своего...думаю на каждом нормальном СТО найдётся.
Сообщение отредактировал ak-slon - Воскресенье, 31.10.2021, 23:35
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 31.10.2021, 23:43 | Сообщение # 192
Он если че 1000 рублей стоит новый,ну лазерный,а может и меньше,а в Китае думаю ваще дешевле wink
364 поста
Дата: Воскресенье, 31.10.2021, 23:55 | Сообщение # 193
Да в китае 11.11 на распродаже долларов шесть, будет стоить...
Darnasus Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2021, 13:48 | Сообщение # 194
Бесконтактный? По принципу осциллогрофа чтоли?
Или как это лазерный? Осциллограф понятно зубы считать будет, а лазерный? 0.о
Добавлено (01.11.2021, 13:53)
У меня приборка без тахометра, можно ли его получить поменяв приборку, чтоб ничего не перепаивать и без колхоза. В руководстве по ремонту, книжке, там толи 2е толи 3 приборки нарисовано.
Добавлено (01.11.2021, 15:55)
Все, загуглил, я думал там на постоянку чтото ставится, как БП)))
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Понедельник, 01.11.2021, 13:55
364 поста
Дата: Понедельник, 01.11.2021, 19:30 | Сообщение # 195
может ты имел в виду стробоскоп а не осциллограф?
осциллограф в машине  разве что для проверки датчиков коленвала, холла,блока управления и т.д...
можно, но как мне не удалось найти данную приборку чтоб подошла без касяков, надо смотреть спидометр какой (трос или электронный), также чтобы по скорости совпадал(так как мосты и шестерни спидометра все разные),ну и дизельный чтобы был до 6тыс а не 8ми.
70 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2021, 21:00 | Сообщение # 196
Ну осциллограф я имел ввиду что зубы посчитать то может на коленвале, ну если к нему мозги докинуть чтоб считать пики и сопоставлять их количество оборотам.
Я сегодня в интернете рыскал, есть на драйве тема по замене, человек менял приборки, ему присылали с украины ее, написал что все вообще супер, даволен, и спидометр механический как я понял в новой приборке. Надо ему будет написать поговорить
364 поста
Дата: Понедельник, 01.11.2021, 21:24 | Сообщение # 197
у меня спидометр электронный, и если я находил панель с тахометром то обязательно под мех.спидометр...может я такой везучий
70 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 23:56 | Сообщение # 198
Пришла сегодня приборка с мандео 93год 1.8дизель, поставил, показывает 550 оборотов, ровно как и БК-06. Так что в настройки соотношение нужно указывать 2.2 в моём случае (144 каленвал, 65 гена), и не выдумывать 1.1 всякие
Starfopd Меня здесь нет
90 постов
Дата: Вторник, 20.09.2022, 13:12 | Сообщение # 199
Тоже нашёл вот такую приборку - 3 356 065  но это от бензинки.
Как найти подходящую от дизеля с тахом на 2.5D?
Сообщение отредактировал Starfopd - Вторник, 20.09.2022, 13:22
1868 постов
Дата: Вторник, 20.09.2022, 20:45 | Сообщение # 200
А какая разница бенз или дизель он же показания тахометр берет с гены также и вольтаж температура по выносному датчику.
Думаю что разница лишь в подключении.
Добавлено (21.09.2022, 10:10)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
