Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:13 | Сообщение # 51
Похоже сам прибор глючит.Хотя у меня тоже иногда перескакивает с режима на режим,но редко.И то при запуске.
Награды: 34
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:30 | Сообщение # 52
Quote (митрич)
При запуске он показывает напряжение бортовой сети, что дошло до стартера. Полезная вещь.
И при остановке, как заглушил двигатель - показывает время в пути.
405 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:35 | Сообщение # 53
Я знаю.У меня стоит на напряжении,а иногда произвольно перескакивает на следующий режим(кажется обороты)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 01:21 | Сообщение # 54
митрич, энто не самопроизвольно , а когда обороты даёшь выше 4000 он прпищит и переходит на обороты,
а если при раб гене напруга встанет ниже 12, тоже преходит на напругу - умён гад....
405 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 01:39 | Сообщение # 55
Quote (francus)
умён гад....
А с виду простая коробочка со стёклышком! biggrin
biggrin biggrin
1675 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 03:52 | Сообщение # 56
во-во.... так тама ещё и будильник есть....
правда часы безбожно врут....
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 05:08 | Сообщение # 57
Quote (francus)
Так их отрегулировать нужно,я себе +3.5(помоему в секундах) в сутки поставил
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:24 | Сообщение # 58
Стоит уже месяцев 6,помогла сделать генератор(при включении фар и печки на холостых показывал разряд11,9) нечего не коректировал стоит БК02 обороты на холостых 700 при разгоне доводил 2.85 вот вопрос какие коректировки и какие обороты должны быть, sad А вещь хорошая и нужная!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:35 | Сообщение # 59
Сегодня отпустил-подтянул гайку на выводе W,вроде заработал тахометр.До выходных буду наблюдать.
При пуске контролирую аккумулятор,на ходу иногда бортовое напряжение.Со светом 13,8 В,днём-14,1 В.
Как часы идут,ещё не контролировал.На скорости по спидометру 60 км/час обороты 1750.
3355 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:47 | Сообщение # 60
Я уже писал что поставил соотношение валов для тахометра 2.22,но мне легче стоит родной тах.,а вот напруга на холостых(с фарами и печкой) 13.2,даш газу может и 14.8 показать. Сразу такого небыло,но тогда шоколадка новая была,грешу на нее.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
