Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 01:10 | Сообщение # 71
Други, помогите темному. Панель разбирать не хочется, W-выход на клемме гены вроде есть(гена-мицубиси), но как к нему подключиться не могу понять. Читал выше про какой-то болт W-выхода но на гене его не нахожу. Помогите (если можно с фото). И еще, если подключаться по методу Vova то разъем этот должен быть обязательно к приборке подключен чтоб обороты увидеть? sad
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Дата: Пятница, 26.02.2010, 02:24 | Сообщение # 72
Quote (n6087758)
Подключение БК на W-выход генератора МИЦУБИСИ 95А
На Фото от генератора отходит сине-чёрный и серо-чёрный провод. Нужно подключать W-вход БК к серо-чёрному проводу(у меня это жёлтый).В этом случае к приборке подключать W естественно не надо.
А болтами крепится W-выход на 55 А гене .
Прикрепления: 1685791.jpg (48.6 Kb)
Награды: 34
Дата: Пятница, 26.02.2010, 10:52 | Сообщение # 73
Quote (n6087758)
Quote (n6087758)
Да, разъем должен быть подключен к приборной панели, иначе не будет возбуждения генератора. Цепь возбуждения идет через С808а.
Прикрепления: 6348991.jpg (11.5 Kb)
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Пятница, 26.02.2010, 12:05 | Сообщение # 74
Установка бортового компьютера БК-51 или БК-21 (для дизеля) КТО СТАВИЛ РАССКАЖИТЕ?
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:27 | Сообщение # 75
Здраствуйте! Приобрел себе БК-08
Если можно обясните поподробнее как пересчитать поправку по валам и какие валы брать для расчета!Или ссылку где глянуть!
Извиняюсь еще раз за подход чайника и заранее благодарю!
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:32 | Сообщение # 76
Quote (роверс)
дай фотку моторного отсека.
скидываеш ремень и меряеш : приводной шкив (шкив на коленчатом валу) / ведомый шкив (шкив генератора) и получаеш соотношение , оно всегда больше > 1 .
не гонись за сотыми мм, как померяеш так и достаточно smile
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:36 | Сообщение # 77
роверс, Я себе поставил соотношение 2.22,благо родной работал,но мой бус раньше был турбо,ремни малость другие. Вот и незнаю, как твой расчитать.
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 27.04.2010, 21:38
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:12 | Сообщение # 78
Поставил на днях БК-08. очень доволен, подскажите шкив коленвала имеет стандартный диаметр или разный? Какой он? У меня авто с кондеем сложно добраться чтобы его померить. Спасибо!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:16 | Сообщение # 79
xmaxzzz, думаю,что наличие кондея не влияет на диаметр шкива.
285 постов
Дата: Среда, 02.06.2010, 08:49 | Сообщение # 80
Всем кому интересно, отвечаю сам на свой вопрос. Шкивы на транзитах 95-00 с кондеем и нет отличвются, но диаметр их где проходит ремень, крутящий генератор одинаков и равен 141 mm.(каталог шкивов) Диаметр шкива генератора, замеренный сегодня линейкой оказался 64-65 мм. Итого 2.5TD c кондеем и родным генератором = 2.2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
