Стартер
igor1964
32 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 23:29 | Сообщение # 41
во вторник буду забирать -отпишусь.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:51 | Сообщение # 42
igor1964, удачного приобретения!
igor1964
32 поста
Дата: Среда, 27.11.2013, 16:51 | Сообщение # 43
" ну вот пришел стартер,как и предсказал "черный_чак"если выяснится,что втягивающее со стальными болтами-ищи с медными,когда найдешь-меняй.думаю пускай походит,если что попробую со своего поставить,завтра обращусь на сервис чтоб гарантия была.в процессе ещё отпишусь.Добавлено (27.11.2013, 16:51) --------------------------------------------- ну как и обещал отпишусь .сегодня отъездил,ставил вчера вечером на сервисе,чтоб гарантия была.при подключение одного аккумулятора без запуска падение напряжения до 10,5.мерил на замке зажигания.сегодня утром при - 9 завелся с 2-3 оборота.крутил бойко.пока покупкой почти доволен,смущает не привычный нюанс при запуске,не совсем так звучит к чему я привык.
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:44 | Сообщение # 44
igor1964, я думаю,кроме стальных болтов во втягивающем,будут еще и втулки вместо игольчатых подшипников в редукторе. Пусть это тебя не смущает,в принципе,втулки более долговечны и лучше несут нагрузку,это мне ремонтник болгарок объясни,и оказался прав.Пока нефорсированно подыскивай втягивающее с медными болтами,Бразилия делает.О цене не парься-дороже,но этого стоит.
igor1964
32 поста
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:59 | Сообщение # 45
спасибо,на моем старом стоят такие болты.втягивающие менял в начале лета.так как на моем сердечник втягивающего сидел глубоко. тогда подвисли щетки,менял узел,ротор вроде живой был,но недавно выкрошился кусок коллектора.видать тогда трещина появилась.ну вместе с щетками и втягивающие заменил. что напрягает,да звук похож на втулки и нет плавного разгона как раньше.сразу вжик и мотор работает .
Дата: Среда, 27.11.2013, 21:31 | Сообщение # 46
Цитата igor1964 (  ) нет плавного разгона как раньше.сразу вжик и мотор работает . Это отлично! Стартер исправен,мгновенно принимает нагрузку и разгоняет коленвал до пусковых оборотов.
Фелuкс
Дата: Четверг, 28.11.2013, 00:44 | Сообщение # 47
Цитата igor1964 (  ) нет плавного разгона как раньше Какой плавный разгон? Там что, тиристоры стоят? Вжик - и погнали!
igor1964
32 поста
Дата: Четверг, 02.01.2014, 11:21 | Сообщение # 48
всех с новым годом! месяц прошел ,все нормально.правда и морозы так и не начались.в начале -15 было и все.плавный разгон был на старом при запуске в мороз.подменный стартер,который я брал оказался меньше редукторного мотокрафтоского .хозяин сказал ,что он с транзита толбко в статоре тоже обмотка,а не магнитв.
Aras_diamond
5 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:03 | Сообщение # 49
всем привет! Залез в тему, чтобы найти решение своей проблемы. После долгого простоя ОСОБЕННО в холодное-морозное время, не заводится с ключа, хотя с буксира заводится, услышал мнение, что с буксира вращающий момент выше, чем от стартера, от того и заводится, а стартер действительно крутит не очень быстро, даже от заряженной батареи. Т.Е. снимать стартер и смотреть внутрь? (Втягивающее поменял недавно)
транзит. 2,5 дизель 1993 г.в.
sashalesh
234 поста
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:08 | Сообщение # 50
Цитата Aras_diamond (  ) а стартер действительно крутит не очень быстро, даже от заряженной батареи. Т.Е. снимать стартер и смотреть внутрь? (Втягивающее поменял недавно) Снимать и смотреть втулки.вероятно ротор притирает.
транзит 1997г 2,5дизель
