Стартер
igor1964 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 23:29 | Сообщение # 41
во вторник буду забирать -отпишусь.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:51 | Сообщение # 42
igor1964, удачного приобретения!
32 поста
Дата: Среда, 27.11.2013, 16:51 | Сообщение # 43
"ну вот пришел стартер,как и предсказал "черный_чак"если выяснится,что втягивающее со стальными болтами-ищи с медными,когда найдешь-меняй.думаю пускай походит,если что попробую со своего поставить,завтра обращусь на сервис чтоб гарантия была.в процессе ещё  отпишусь.
Добавлено (27.11.2013, 16:51)
ну как и обещал отпишусь .сегодня отъездил,ставил вчера вечером на сервисе,чтоб гарантия была.при подключение одного аккумулятора без запуска падение напряжения до 10,5.мерил на замке зажигания.сегодня утром при - 9 завелся с 2-3 оборота.крутил бойко.пока покупкой почти доволен,смущает не привычный нюанс при запуске,не совсем так звучит к чему я привык.
Прикрепления: 1879760.jpg (120.1 Kb) · 4028177.jpg (60.3 Kb) · 4185418.jpg (57.1 Kb)
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:44 | Сообщение # 44
igor1964, я думаю,кроме стальных болтов во втягивающем,будут еще и втулки вместо игольчатых подшипников в редукторе.
Пусть это тебя не смущает,в принципе,втулки более долговечны и лучше несут нагрузку,это мне ремонтник болгарок объясни,и оказался прав.Пока нефорсированно подыскивай втягивающее с медными болтами,Бразилия делает.О цене не парься-дороже,но этого стоит.
32 поста
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:59 | Сообщение # 45
спасибо,на моем старом стоят такие болты.втягивающие менял в начале лета.так как на моем сердечник втягивающего сидел глубоко.
тогда подвисли щетки,менял узел,ротор вроде живой был,но недавно выкрошился кусок коллектора.видать тогда трещина появилась.ну вместе с щетками и втягивающие заменил.
что напрягает,да звук похож на втулки и нет плавного разгона как раньше.сразу  вжик и мотор работает .
Дата: Среда, 27.11.2013, 21:31 | Сообщение # 46
Это отлично!
Стартер исправен,мгновенно принимает нагрузку и разгоняет коленвал до пусковых оборотов.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 00:44 | Сообщение # 47
Какой плавный разгон? Там что, тиристоры стоят? Вжик - и погнали!
32 поста
Дата: Четверг, 02.01.2014, 11:21 | Сообщение # 48
всех с новым годом!
месяц прошел ,все нормально.правда и морозы так и не начались.в начале -15 было и все.плавный разгон был на старом при запуске в мороз.подменный стартер,который я брал оказался меньше редукторного мотокрафтоского  .хозяин сказал ,что он с транзита толбко в статоре тоже обмотка,а не магнитв.
Aras_diamond Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:03 | Сообщение # 49
всем привет! Залез в тему, чтобы найти решение своей проблемы. После долгого простоя ОСОБЕННО в холодное-морозное время, не заводится с ключа, хотя с буксира заводится, услышал мнение, что с буксира вращающий момент выше, чем от стартера, от того и заводится, а стартер действительно крутит не очень быстро, даже от заряженной батареи. Т.Е. снимать стартер и смотреть внутрь? (Втягивающее поменял недавно)
транзит. 2,5 дизель 1993 г.в.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:08 | Сообщение # 50
Снимать и смотреть втулки.вероятно ротор притирает.
транзит 1997г 2,5дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
