Диагностика Lucas EPIC
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов. Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
pelik
11 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:14 | Сообщение # 231
Здравствуйте ! подскажите такой вопрос ...умер насос Лукас 2.5ТД 93 год начал дымить сильно синим дымом плавают обороты больше 80-ти не разгоняется ,горит чек!!! но до 80-ти тяга хорошая турбина свистит !!! купил насос б/у в хорошем сост. поставил ! чек потушил сбросом ошибок ,ставил сам по книге первый раз!!! завел все гуд, но нет тяги и не слышно свиста турбины ,не заглушить с ключа !!!!! что за хрень подскажите????!!!! диагностика показывает ошибку ,неправильная установка насоса!!! что там можно установить не так ? не понимаю
Транзит 93г.в. 2.5ТД Коротыш, лукас эпик, скорость 140км/ч
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:43 | Сообщение # 232
Цитата pelik (  ) начал дымить сильно синим дымом Это могла и турбина масло погнать.
Цитата pelik (  ) не заглушить с ключа Не срабатывает клапан отсечки топлива. Можно снять со старого. Цитата pelik (  ) что там можно установить не так Если насос перебирался то могли неправильно установить датчик Холла, втулку с отверстием под штифт, отсюда и неправильная установка(как вариант).
Цитата pelik (  ) не слышно свиста турбины Турбина с насосом не связана, она работает за счет движения выхлопных газов.
pelik
11 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 00:35 | Сообщение # 233
начал дымить сильно синим дымомЭто могла и турбина масло погнать. но сейчас поменял насос и дымить перестала!!!!!Добавлено (22.05.2014, 14:41) --------------------------------------------- Цитата pelik ()не слышно свиста турбиныТурбина с насосом не связана, она работает за счет движения выхлопных газов.
но турбина свистела до последнего ...на старом насосе!!! Добавлено (22.05.2014, 14:46) --------------------------------------------- и дЦитата pelik ()начал дымить сильно синим дымомЭто могла и турбина масло погнать. дымить начала после того как поменяли насос подкачи... уже на глюченом насосе! старый видимо не качал и гнал воздух ,поменяли и сразу задымил сильно!!!сказали топливо не сгарает. Добавлено (27.05.2014, 00:35) --------------------------------------------- а еще новый глюк! холодная нормально едет ,нагревается и тяга пропадает(( турбина не свистит .на хололодную свистит! может датчик?
alexx_x
1427 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:49 | Сообщение # 234
Всем привет.Вопрос к знатокам - Медленно сбрасываются обороты при переходе на нейтраль. А также иногда при запуске двигателя обороты 1000-1100, секунд 5 держатся и потом плавно снижаются до нормы в 850. В чем причина?Добавлено (12.06.2014, 16:49) --------------------------------------------- подниму свой вопросик
Форд - надежность и комфорт!
scott84
Дата: Четверг, 12.06.2014, 17:54 | Сообщение # 235
Цитата alexx_x (  ) Всем привет.Вопрос к знатокам - Медленно сбрасываются обороты при переходе на нейтраль. А также иногда при запуске двигателя обороты 1000-1100, секунд 5 держатся и потом плавно снижаются до нормы в 850. В чем причина? может педаль глючит....
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 10:26 | Сообщение # 236
Цитата scott84 (  ) может педаль глючит.... с другим насосом не глючила...
Сообщение отредактировал alexx_x - Пятница, 13.06.2014, 10:26
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 13.06.2014, 10:49 | Сообщение # 237
Цитата alexx_x (  ) с другим насосом не глючила... так может ты все причины изложишь, после чего началось и что менял?
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 01:26 | Сообщение # 238
Цитата pire111 (  ) так может ты все причины изложишь, после чего началось и что менял? Насос целиком менял. Все работает нормально, но вот обороты иногда напрягают.Причем с больших 2800-3000 когда сбрасываешь, то нормально сбрасываются до 850, а с 2000-2500(в основном при езде по городу) падают до 1000-1100, на пару-тройку секунд зависают и потом до 850. На холостых обороты устойчивые, ровные.
san_san
Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:48 | Сообщение # 239
Саня подсос воздуха?
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 14.06.2014, 17:19 | Сообщение # 240
alexx_x, может насос не подходит?
